Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Аппаратура > Питание аудиосистемы
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 04.11.2018, 21:49   #1
Boryan2
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 0
Рейтинг продавца: (0)
Exclamation Помогите с аккумом и геной
Имеется система усилок aria am4125a. 4×125вт(4Ом) Мостом 312вт(4Ом). Преды 3 по 40а
Подкюченны: саб dynamic state 30.22 2 катушки по2 Ом, подключен в 4Ом мостом, на оставшиеся каналы пара 16х димамиков урал армада 125вт в 4 Ом.
Питание: гена штатка бош 110а
Провода от акума до усилка +и- Кг35
Дубляж + с гены до + акума тоже Кг35, минус с генератора не дублировал и с акума на кузов (двигатель) тоже оставил штатный.
Гу пионер 3 пары rca
Аккумулятор штатный "Аком"55а 425 пусковой ток.
При прослушивании музыки на половину громкости, моргает все световое оборудование головной свет, подсветка панели и т.д. По штатному бортовику напруга скачет до 12 вольт.
На холодную напряжение по тому же бортовому 14,4.после прогрева 13,6.
Вопрос в следующем : стоит ли менять регулятор напряжения на гене? И какой аккумулятор поставить на замену штатному? По ёмкости и пусковому току?
Boryan2 вне форума
Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 01:54   #2
MaD_Serg
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 6
Рейтинг продавца: (1)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Boryan2 Посмотреть сообщение
купи секцию титаната 40а, и убери все остальное вообще. Забудешь о просаде навсегда. Ничего моргать и в шишку не будет. Так же как и падать ниже 14вольт тоже.
MaD_Serg вне форума
Старый 05.11.2018, 10:52   #3
Boryan2
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от MaD_Serg Посмотреть сообщение
Вместо штатного акб? А что то типа агм или гел не исправит ситуацию?
Boryan2 вне форума
Старый 05.11.2018, 22:07   #4
MaD_Serg
Пользователь
По умолчанию
Зачем тебе ненужные лишние покупки?
MaD_Serg вне форума
Старый 06.11.2018, 12:23   #5
kytyzoff
Пользователь
Аватар для kytyzoff
Вам сказали Спасибо: 57
По умолчанию
@Boryan2, контакты проверь и минуса задублируй. кислый сдох похоже. тут выбирай либо агм 60-70 или гель такой же, ну или как сказали титанат поставь
__________________
дурная голова рукам покоя не дает
kytyzoff вне форума
Старый 07.11.2018, 23:07   #6
Boryan2
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от kytyzoff Посмотреть сообщение
Акум норм, плотность проверял, напряжение держит. Попробую минус тоже продублировать. От гены до акума и от акума на кузов. А с акума на двигатель обязательно нужно продублировать?
Boryan2 вне форума
Старый 08.11.2018, 12:23   #7
kytyzoff
Пользователь
Аватар для kytyzoff
По умолчанию
@Boryan2, так гена минусом на двигатель и прикручен. акум вилкой мерил?
__________________
kytyzoff вне форума
Старый 08.11.2018, 20:20   #8
Roman07
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 3
Рейтинг продавца: (4)
По умолчанию
Если интересны агм, у меня есть пару Exide EM 1000 , в машине стояли пару месяцев, на гарантии, покупал у LS Ростов
Roman07 вне форума
Старый 10.11.2018, 19:22   #9
Boryan2
Пользователь
По умолчанию
Т.е. Можно только с акума на двигатель и на кузов продублировать? Акум 2мес назад обслуживал, заряжал, плотность проверял, все в порядке.
Boryan2 вне форума
Старый 12.11.2018, 12:14   #10
kytyzoff
Пользователь
Аватар для kytyzoff
По умолчанию
@Boryan2, от генератора на акум + дублируешь, от двигателя на акум и на кузов -
__________________
kytyzoff вне форума
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Помогите с геной??? Сергей 68 Общие вопросы по автозвуку 3 29.11.2015 19:19
Гуру автозвука помогите с AGM и геной wowik0302 Питание аудиосистемы 24 02.09.2014 17:30
помогите с геной сколько ампер надо??? shah55 Питание аудиосистемы 0 19.08.2012 06:10
Помогите с геной) na2an160 Питание аудиосистемы 2 07.06.2012 21:21
Проблемы с аккумом MuvHun Питание аудиосистемы 8 16.11.2009 12:07
Часовой пояс GMT +7, время: 01:04.
Индекс цитирования
Перевод: zCarot
