149+ 2х12нр pride+DB 4000.1
Итак
Все замеры на улице....в -23 за бортом.салон был прогрет.....
Форд фокус 2 хэтч.проклеен только пол багажника-4мм stp (далее будет проклееваться крыша)
гена сток 150А
4 шт bb battery 12ft 100(убрано заднее сиденье.сварена рама под короб и аккумы.батарейки вместо сиденья)
4 протяжки КГхЛ 35мм(2 плюса и 2 минуса)
усь альфард дб4000
Сабы 2 шт 12нр прайд(1.6 ом катушки)
Короб 220л чистыми(отдельеое спасибо нашему общему другу,без которого данных цифр не получилось бы.его тема с джуниорами).порт(доводиться будет)-765
Короб пролит смолой.покрашен титаном
Мощу измерить не получилось.клещи не того калибра....
Сабы подключены в 1.6 (40гц)
Итог на закрытую дверь 145+
Открыта только водительская-146+
Далее сабы переключены в 0.4 ом (40гц)
Зарытая дверь 147.9
Открытая-149.8
Далее планируется под капотом заменить кислоту на агм(exide 700) и поставить на стоковую гену регуль.далее на впс заменить.крепления уже имеются.осталось за малым....преобрести впс
Изменено пользователем serj89
На какой частоте результат?
40гц
Фото добавлены.....но то показывает,то нет...странно
Какая мощность? Как скоммутированны катушки?
vk.com/subwooferbox-расчет коробов
sq415 + DD m4b  - 149db ss1k
Мощи не могу померять,нет клещей подходящих
Все сабы в параллель.....итог 0.4 ом
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Судя по ящику оформление чисто пиковое, люто пиковое
99% так и есть, горб дичайший))
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
