Строго 12 вольт
Гуру электроники помогите собрать плату или подскажите как лучше поступить... Нужен строгий стабилизатор тока который бы больше 12 вольт никогда не давал... Т.е. если в авто 13-15 вольт скачет гена, после стаба должно быть сторого 12 вольт, не больше. Кто в этом понимает, помогите пож. Нужно для светодиодов. Если нужно больше инфы спрашивайте постараюсь ответить...
Еще такой нюанс. Кто знает подскажите. Есть максимальный ток на плате... 350 мАмпер. Таких плат 6 штук в параллель... Получается что ток будет 350х6=2100 мАмпер... И есть например 12 вольт напряжение... Че к чему... Чет совсе затупил... :sorry:
Как все это замутить.....
::yu::
Если надо просто и дёшево 12в то ставь 7812 корпус ТО-220 (линейный стабилизатор) ток до 1,5А. Ставь два, по три линейки на каждый и на радиатор небольшой. Или на каждую линейку свой (что будет надёжней и греться будет в разы меньше). Стоит рублей 5, плюс по кондеру на вход и выход по 47мкф и всё.
Если что могу помочь.
Я себе покупал от ноута зарядку 12в. 5а. ток на выходе 11,9-12в на любых оборотах. отдавал около 600 рэ.
вот наподобие http://www.kubanpc.ru/offer85728.htm
НЕБО НЕБО
ака "LIL JON"
Ребят спасибо что откликнулись) Сегодня просто пивка попил) Завтра проснусь полистаю яндекс посмотрю что к чему и позадаю вопросики)
::yu::
Если я правильно понимаю, то ставим Кренку, на ней 3 ножки, один вход плюса, другой выход плюса и масса. Кондеры по 47 мкф на вход перед кренкой и выход после. Если я на каждую плату поставлю по такой схемке, то это будет надежней или как???
Кто то говорил что если ставишь 12 вольт то приход должен быть минимум на 3 вольта выше иначе работать не будет...
И еще тупой вопрос, если поставить автомобильный реостат на ток в 4,2 ампера то он будет работать или сразу привет скажет... Просто в машинках стоит но там тока токого нет наверное...
::yu::
У кренки выводы слева-направо вход минус выход и подложка минус. Если входное напряжение будет низкое то на выходе кренки оно просто просядет и всё, катастрофы не будет. А если надо стабильное напряжение вне зависимости от входного - то тогда надо импульсный стабилизатор. У кондеров не перепутай подключение + к+ -к-. Реостат действительно скажет привет, или у него будет такой размер что сам не захочешь ставить. Выход - импульсный регулятор.
Кстати из усилка Д-класса можно сделать мощный регулятор мощности. :biggrin: Тавтология блин.
Изменено пользователем Nuclear
Кренку то поставить можно, но ведь она стабилизатор а не преобразователь. Если на нее дать 12.6, то на выходе под нагрузкой 12в не будет, поскольку нужна небольшая разница в напряжениях, чтоб не сбрехать, но не меньше вольта. Если использовать кренку, то 12 будет на заведенном моторе, и то, если напряжение будет подводится не тонюсенькими проводами через всю проводку машины. На стоячей врядли больше 11.5будет, а если на стоячей с потребителями, да еще и музычка, то моргающая "цветомузыка" из светодиодов обеспечена. Поэтому вариант да, дешевый, но толку только от чрезмерного увеличения напряжения спасет.
Гораздо лучше было бы сделать на 7 или 9 вольт светодиоды, но это потребует подбора номинала резисторов и менять все. Геморно, но тоже дешево, поставили крен, перепаяли резисторы и вот уже стабильность будет, единственный минус - это кпд кренки, разность напряжения она рассеивает на себе в виде тепла, пропорционально потребляемой мощности, хотя иногда доли ватта некритичны.
Изменено пользователем Oleg
Курган как всегда спасиб!) Я так понимаю что если на кренку придет 12.7 вольт то на выходе будет 11.5 примерно... Интересно будут работать ли светодиоды если у каждого мин потребление 3.1 вольт... 3.1х4= 12.4... Возможно просто яркость упадет?
Принимаю решение что ставить буду по каждой кренке на плату. Не будет ли перебора по току для диодов... Так как он пропускает 500 мАмпер... Подскажите)
::yu::
диоды от разницы в 1вольт яркость не поменяют.
если это детается для светиков, то вообще по уму надо на каждый ставить своё сопротивление и всё. будут жить долго.
если их цеплять кучками последовательно то гореть будут часто.
А если поставить 3 диода последовательно. Поставить стаб на 9 вольт. То какой резюк надо будет поставить?
::yu::
9В наверно будет маловато -(светодиоды если у каждого мин потребление 3.1 вольт...)-, можно и 10В попробывать
Макс 3.4 вольта... можно и 10 попробовать... А есть разве такие стабы... Или придется резюки паять...
::yu::
