Короб для 2 x DD712
ZolteR
Всем привет! Задался вопросом собрать коробку для 2-х DD712-D2, рекомендации и советы по настройке и объему приветствуются!)
Fs (Hz) - 37,68
Qts - 0.477
Vas (l) - 20.161
Xmax (mm) - 14
чувствительность так и не нашел((
  • Ответов 100
Еще подумываю над экспо портом, но сам вряд-ли потяну правильно все рассчитать
Исходя от уся.а так литров 140 и 200 трубу см 35-45
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Пока считал 116 чистыми, шель 383 кв.см. с длиной 60, метил в 36 Гц, но думаю может все таки ЗЯ им нужен?)
140 чистого не многовато им будет?
Нихера не играет он в ЗЯ...512 и то лучше...
1 712й - 70 литров чистого на настройку в 33Hz,думаю можно до 60 опустить,значит в твоём случае 110 где то,потому что настройка в 36..
Использовать лучше трубу,он приятнее играет на трубе
1500W чистого сигнала(без клипа) держит и слегка греется
Построил 5 шкафов для 712
Ромашич много колдовал с 712ми:smile:
Ну ну пилите 110-116.и щель 400 кв.я посмотрю что получится))))
140 не много.60см порт ??? Бред.длинные порты не работают .,а только рез вниз.я много ящиков перепилил разных и на трубах и на щели делал и допиливал их.и был хороший ящик почти 80 чистого на сужающийся щели.играл кайф и полка была.и резы нормальные.при этом порт был 180 кв.всего то.1.5к переваривает на ура.
BOOMKER
@Zafar, поддерживаю Ромашич152, был опыт использования пары таких головок объем был +/- 143-145 литров, труба 200, усилитель м3б, рез был около 150 и играло нормально.
Ушел в sound quality))
Да я дилетант еще тот) поэтому и прошу помощи. Основная задача добиться четкости и скорости.
Сейчас мечу в 34-36Гц, не знаю как для них надо выше, ниже для ровной полки, рез не в приоритете.
Буду искать объем, но есть вопрос: как повлияет разная удаленность динов от входа порта, не создаст ли разная нагруженность асинхронную работу сабов. Только из-за этого хотел делать фронтальную щель т.к. труба на лицевой стороне не влезет
Изменено пользователем Zafar
Судя по представленных параметрам, сабы не для зя точно...
Если не секрет то по каким?)
