Matizon =))
kosdzr
Всем привет. Небольшое вступление. Настало время выбора и покупки отдельной машины под автозвук. Денег было крайне мало (до 50тыс), смотрел отечественные авто - одним словом помойки. Поиск длился достаточно долго и вдруг впервые появляется Матиз 2007г.в! Поехал глянул его, авто на ходу, сгнили пороги (новые у старого хозяина были) текут сальники двигателя, 2 комплекта колес, сигналка с запуском, куча запчастей впридачу, при этом самая живая машина, которую я смотрел (двигатель не в счет:biggrin:) В итоге купил!
В авто будет Стена! Делать буду по мере возможности. Опыта в постройке стен не было:nea: Часть железа будет ставится с предыдущей машины, а так буду собирать все на Урале. Сегодня поставил на учет и заехал в гараж.
Сперва начну разбирать двигатель, смотреть че с ним делать, заодно прикинем гену WPS253a куда можно поставить, стандартный гена кажется игрушечным)
От дельных советов, так же как от критики не откажусь! Подобных тем с Матизом не видел:scratch_one-s_head:
  • Ответов 49
Сегодня уделил пару часов матизу, разобрал заднюю часть салона, прикинул размеры пола, имеет сложную форму, днище сзади целое, что очень радует:i_am_so_happy:
маслицо:mocking:
немного треша, кто понял о чем я, связаное с тематикой наклеек на авто:crazy:
Одним из главных вопросов: уместится ли четыре 15хи!!??
Ну хз там багажника нет почти...только вместо задних сидений...
Вытащили двигатель с коробкой и тут нарисовалась такая проблема, родной генератор имеет 3 ручейка. Если у кого есть мысли как поставить сюда гену wps напишите, буду признателен.
Фото шкива коленвала. Большой круг идет на гену, другой на гур
Привет
У самого матиз, можешь у меня почерпнуть инфу, может поможет https://www.drive2.ru/r/daewoo/288230376152005849/logbook/
По поводу гены- на место штатного гены максимум можно установить от авео на 80ампер, аот ТАЗа на 90 влазит- но работать не будет, НО если ты посмотришь на двигатель внимательно, то поймешь что гену можно поставить со стороны номера, там как раз есть шкив свободный от ГУРа
Изменено пользователем Саша Мискевич
Мой тебе совет - не замуровывай акб. От греха подальше, не дай то бог где кз словить...
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
имею пару агм по 100а, поставлю их скорей всего в салон в нишу под стеной, да и в багажнике можно будет вытащить при таком положении :i_am_so_happy:
Пришли запчасти, шумка 5мм, профиль, снял штатную шумку:shok:, наклейки. Собираем движок. Начал варить каркас впервые:yahoo:
так у меня гур стоит, в случае чего придется пожертвовать!
впс на место гура. а гур на место родного гены. 3 ручья вообще печаль. тут с 4мя люди мучаются. ставь обводные ролики для мах.обхвата. и шкив бы я с родного гены поставил. пусть на х.х просады будут зато площадь обхвата ремня больше. с таким моторчиком нормальные токи на х.х все равно не снять.обороты будут проседать. газовать все равно придется
Шкиф колена так и так надо перетачивать на 6 ручейков) гену на перед прикидывал, упирается в масляный фильтр, сзади там зазор штатного с моторным щитом 2-3см. Чую без кроилова не обойтись:peel3:
Из свежего: поршневая собрана, осталось клапана притереть и колпачки поменять
Приобрел фанеру 20мм, смолу. куплена рулевая рейка без гура,
будем выносить гену WPS вперед, штатный останется на своем месте,
щас дело осталось за изготовлением шкива коленвала. Заказаны сабы:yes:
