DDZ15 или 2шт. 9512h...??????????
mr.frog
Время пришло менять звуковые вкусы!
Стоит вопрос о покупке DDZ15 вместо 2шт. 9512h...
хочу не ОООчень громкого повседнева, на замеры планирую выезжать редко!
вопрос в том, что будет громче отыгрывать негров DDZ15 или 2шт. 9512h..??
DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5
FI SP418*Hawker 400
  • Ответов 34
с личного опыта скажу что у зедки звук другой я за зедку :i_am_so_happy:
бели катухи 1+1 и в 0,5 ::hair::
AQ20+2*DD9512
какой звук у Зетки???
Я беру ту, которая 2 катухи по 0,5 Ома...от М4А в 1 Ом...
она будет глубже играть чем 2-а 9512...в 0,5 Ома...?
FI SP418*Hawker 400
fs: основной резонанс динамической головки (так же еще называют резонанс в открытом воздухе -без оформления)
Можно сказать что это условия при которых все движущиеся части динамической системы синхронизированы или входят в резонанс. Резонанс довольно сложно объяснить, проще понять это явление если попросту сказать что очень тяжело получить с помощью динамика частоту ниже частоты его основного резонанса.
К примеру грубо говоря динамик с частотой основного резонанса (fs: Driver free air resonance) = 60 Hz (Гц), не будет воспроизводить частоту в 35 Hz (Гц) очень хорошо.
Динамик же с частотой основного резонанса (fs: Driver free air resonance) = 32 Hz (Гц), будет воспроизводить частоту в 35 Hz (Гц) довольно уверенно, если ваше акустическое оформление будет настроено на воспроизведение столь низких частот. Эти два объяснения очень хорошо подходят для выбора динамика для оформления ФИ (фазинвертер), ЗЯ (Закрытый Ящик) и band-pass (банд пасс). В случае рупорного сабвуфера этот параметр не столь критичен, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора. Резонансная частота – это частота резонанса динамика без какого-либо акустического оформления. Она так и измеряется – динамик подвешивают в воздухе на наибольшем расстоянии от окружающих предметов, так что теперь его резонанс будет зависеть только от его собственных характеристик – массы подвижной системы и твердости подвески.Существует мысль, что чем ниже резонансная частота, тем лучше выйдет сабвуфер. Это верно только частично, для некоторых конструкций лишняя низкая частота резонанса – препятствие. Для ориентира: низкая – это 20 – 25 Гц. Ниже 20 Гц – редкость. Выше 40 Гц – считается высокой, для сабвуфера.
---------------------------------это про вечный спор что лучше 12" или 15". Думается что НИЗКО 15" играет лучше. А вот по количеству и площади 2*12" впереди.
я не совсем понял...просто 2-е 12-шки и одна Зетка...все-таки это Зетка!!!
если бы выбор стоял между двумя 12-шками или одной 15-шкой той же серии, то понятно, что выбрал бы 2-е 12-шки...
а так - Зетка...!
FI SP418*Hawker 400
мое имхо...если брать зэдку на музло то только 18....10-12-15 зэдки - давилово.....и хрена вы меня переспорите или переубедите:biggrin:
или две 18хи:wink:
AQ20+2*DD9512
DD Z это исключительный спортивный снаряд, с массой технологичных решений, чтобы "со всех мест" собрать все до "крошки" и получить максимальный рез на соревнованиях. Это не исключает его использование на повседнев, тут главный вопрос цены и целесообразности. Готов ли ты за +0,2-03дб на повседневе платить сумму равную стоимости трех-четырех обычных, хороших сабов.
Ну и понт конечно не последнее место имеет место быть :smile: Открываешь багажник, а там ТАКОЕ !!!
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Ну про такое можно сказать тока если магнитом наружу, или стенка прозрачная, иначе от 35 серии не отличишь :) еще плюс зедки это вес...
2х18" ойййй кверху жопой :good::wacko2::mic29:
если не ипать доч миллионера....то сначала на ночных улицах кверху попай пару месяцев:biggrin:
Спасибо за ответ!
насчет Зетки переубедили! да и сам я думал! альтернатива двум 9512 в калибре 12 дюймов есть???
FI SP418*Hawker 400
Спасибо за ответ!
Вот здесь советую присмотреца:wink:http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=31366
