Помогите разобраться с сабом
Поставил саб bulava 15, ящик заказывал. Проблема вот в чем заключается, когда слушаю трек 31-33 герца, начинает вонять катушка через 1.5 минуты, а колпак еле тёплый, по питанию просад до 13,5 вольт, усь момо 1500, гейн в половину, на усе саб с низу подперт от 28 герц с верху 60, ящик на 31 герц фи, в чем может быть проблема? Саб новый, не размят толком
Изменено пользователем Дмитрий755
Может быть сигнал клипованный с ГУ идёт
Может быть трек с bassboost
может быть неправильные срезы
Может быть катушка не держит то что заявлено
Трек в настройку короба лучше не валить, на настройке короба ход минимальный и катушка не охлаждается.
Спасибо за инфу. Как с этим всем разобраться, у меня нет асцилогрофа, как понять к примеру с гу летит клип или нет
С Гу летит клип если включены улучшайзеры всякие либо громкость выше ~80%
Просто ты в настройку валишь, хода нет, охлаждения нет. Да и булава это не саб для 30 гц
хода нет' date=' охлаждения нет.[/quote']
"Глубокие познания", как умудряетесь ещё что-то делать?
Когда нет хода, катушка имеет минимальное сопротивление по току, и на неё летит больше мощности.
Когда катушка имеет полный ход, то обладает большим сопротивлением, и на неё летит меньше мощи, тем самым меньше греется.
А не потому, что её обдувает или нет.
Закрепляйте мат. часть, и не пишите отсебятину.
Для задротов
Просто ты в настройку валишь, импеданс на этой частоте минимальный, мощности летит много, хода нет, охлаждения нет. Да и булава это не саб для 30 гц
Молодца, главное сам не задрочиСТЬ.
Правильно сказал
В настройке ход минимален
Для задротов
:peel:
У меня короб на 30
Шатал на 25-27
На 30 колом
32-35 тач рвало
:peel:
Параметры по точнее можно ли?
Ну из параметров поточнее могу внешний размер ящика скинуть и площадь порта. Эти данные чем то помогут? Мне при выдаче короба ни макета ни про объемы ничего не сказали, а длину порта это гемор саб выкручивать, хрен вкрутишь, саб и так еле прихватил, дырку большую сделали. Чуйка что без расчётов собрали и отдали, хотя заказывал у магазина довольно известного
Руле́тка — инструмент для измерения длины. Представляет собой металлическую или пластмассовую ленту с нанесёнными делениями, которая намотана на катушку, заключённую в корпус, снабжённый механизмом для сматывания ленты.
