Нужен совет !
Igor'66rus
Всем здрасте:smile:
Есть передняя трех компонентная акустика Focal Access 165 A3, есть усилитель Alpine MRP-F240 4x50W.
Вопрос: Как подключить Focalы поканально ?
вариант только один покупай второй усь и рули трешку.одним 4 канальником ты поканалку не сделаешь т.к если повесишь на 2 канала миды (допустим) а на 2 оставшихся сч и пищалку через крос то усь будет греться и уходить в защиту из за сопротивления на кросе оно увеличиться.или отдавай свой крос что бы его переделали из трешки в двушку
Допустим Я отдам кросы, и мне их переделают в 2 х кональные, разница силно заметна будет, нежели Я зацеплю просто через кросы все три компоненты ???
Есть вообще смысл в поканалки, через кросы двух кональные ???
Есть смысль окола 50%. если сделаешь полупоканалку.
к примеру взять кросы от р6а, режут на 4500Гц и на эт крос пищь и средник. эту связку ,если есть возможность резать с низу герц в 500-800.
а миды на другие 2 канала с верху резать на 100-200 Гц ниже чем СЧ, а с низу мид от головы Герц с 60-70 по возможности.
Отдачя мида станет по лучше и по четче:wink:
У меня стоит этот же комплект. Сделано через 4 канальник, как ты хочешь. СЧ и ВЧ через родной кросс с 400Гц где-то подрезано, а миды со 100Гц. Ничего не грелось!!! Играет вполне хорошо, НО! У меня 4*75Вт на канал и чуть миды ***** не сжёг! Поэтому снял. А вот 50 вт я думаю им как раз
У меня сейчас:
DLS CA450 разруливает СЧ и ВЧ
Magnat ROCK 6000 по мосту на мид
мид 78-400Гц (Р6А bass) - 78 магнитолла режет
СЧ 600-3500Гц (BBK 8 Ом дифузорник -см 5-6 в диаметре)
ВЧ от 3600 Гц (DLS T25 кажется - от простых Р6А)
все 2 порядок.
Буст на мид крутить не надо:wink: и не сгорит. а двери в талого зашумить-вибрить:):music:
Если СЧ дифузорник то от 500-600 играть ему.
Если СЧ купольник то от 700-900.
но со сценой беда от куольика. голос на мид тянет, а если разрыв делать большой между мидом и СЧ то провал сильно ощутим...
Изменено пользователем Anton Gonsharov
Дописал:)
у меня такой комплект был и сейчас частично есть играло и от кросов родных и в поканалке разница огромная кросы мощность съедают.сейчас поменял миды на херцы а голос и пища от фокала остались.и кстати мид от 100 до 250 подрезан а сч от 500 и нет не какого провала полная сцена
+1 к Пуху, сцену можно вполне создать. У меня нет возможности на данный момент сделать всё в поканал, но думаю решусь и сделаю однажды)))
