Ural Sound Team - Четырка г. Кемерово
Reiz
Постройка идет дальше ) На данный момент сделано - загрунтовано, покрашено оформление, установлены распорки и сабвуферы, практически собран салон, потолок перетянут замшей, Установлена распорка на лобовое стекло. В багажнике тоже почти все встало на место, установлены дистрибьютеры и усилители, все провода проложены и закреплены. Временно установлены аккумуляторы, для поездки на соревнования и настройки подвески. Система запущена, полностью работает, об этом чуть позже ) Полностью перебрана подвеска, заменены все расходники. Стойки стоят Fox вкруг, пружины - перед технорессор комфорт -50, зад технорессор стандарт усиленные. Перед зад по порогам стоит ровно, подвеска держит хорошо, с учетом того, что в машине перегруз примерно на 600килограмм. Подвеску покупал у местного дилера, в контакте подписан как Евгений Столяров, рекомендую, проконсультировал, всё быстро, качественно )
  • Ответов 68
13.05 съездили на открытие сезона в Киселевск на Bassrace, поехали скорее просто хорошо провести время ) Собрал все в последний момент, даже не успел замериться ) Пошел в класс 149,9, в пике вышло около 154. Соперников особо не было, поэтому 1 место ) Заодно проверили, как играет. Ветра достаточно, полка широкая, всё, как и должно быть у рупора ) Выявилась жесткая нехватка питания, буду ставить второй генератор 220а, и думать над заменой плит на литий
Наконец то обклеил машину, вроде неплохо получилось ) Съездил на 3X этап dBdrag в Новосибирске 20 мая, других посмотрели, себя показали ) Покачали музло, повеселили зрителей, поучаствовали в замерах ) Рез толком не пристреливал, но вроде уже неплохо, в итоге SuperStreet 5+ - 2 место, с результатом 155,4дБ, Bassrace 149,9 - 2 место. Заезжал участвовать в Deathmatch, средний рез за минуту получился 153,5, можно было и больше, но пролетел из-за большой паузы при запуске через блютуз
24.06 съездил в Барнаул на АМТ финал Сибири. Новый для меня формат, правила прочитал только за день до выезда, а треки подбирал уже на площадке ) Пол дня провел под капотом, сначала лопнул патрубок печки, затем 2 раза порвался ремень генератора, так что на полную получилось запуститься только к вечеру. Но все равно, есть результаты, 2 место в категории "тюнинг", класс "механика", 3 место в категории "автозвук", класс "SPL Show эксперт"
08.07.17г. съездили на этап dBdrag в Киселёвск. Перед этапом пробовал перекоммутировать сабы в 0,33 Ом на усилитель, в итоге это не дало ничего, кроме выбитых предов и греющихся сабов ) Думаю, было бы больше питания, от переключения был бы другой результат. В итоге забрал 2 место в классе SuperStreet X, с результатом 155,9дБ
15.07.17г. прошли соревнования в формате Rasca, Бирюзовая Катунь. Поехали не столько на соревнования, сколько на отдых ) Попутешествовали по Горному Алтаю, удивили местных жителей громкими машинами, встретились с друзьями, ну и конечно, съездили на соревнования ) Как итог, 3 место в классе IDBL Advanced 2, 2 место в классе BassBoxing средний.
Запись с запозданием, но пусть будет, на память )
27.05.2017 DBBattle г. Новосибирск.
Не хотел ехать на соревы, так как на днях до этого разлетелось колесо, в итоге буквально за день до сорев заварил диск, нашел новую резину, и поехал. Новый для меня формат, классы не знал, правила не знал, в итоге пошел, куда пустили ) Максимальный результат на соревнованиях, он же максимальный за весь сезон, получился 156,8 дБ, рез с открытым водительским окном. Итог - 2 место в классе профессионал.
Всем привет ) Сезон 2017 откатали, пора готовиться к сезону 20!8 ) В позапрошлом году освоили обшивки, в прошлом году стены (точнее БП6), в этом году будем переделывать и то, и другое )
В планах стена на 4 15" ультиматумах, и фронт полностью на неодиме. Так же спилю с дверей дополнительные петли, чтобы снова проходить в свой класс. По питанию, начну с прошлогоднего, в планах замена, но об этом потом )
В общем то и всё, по ходу работы буду выкладывать отчеты, в этом году друг решил поснимать процесс сборки, так что, скорее всего, будут еще и видеоотчеты )
Ну вот и пошла работа с машиной ) Забрали железо в ТК, еле впихнул в машину. Раньше забирал всё по частям, а тут пришло всё сразу
Сразу же сравнил сабы, те что будут, и те что были в прошлом году, разница явно чувствуется.
После того, как потаскал их в машину и из машины, приходят мысли только о том, как я их один буду вкручивать в стену :biggrin:
А дальше пошла разборка старого оформления, спасибо Вове Морозову, посоветовал разбирать домкратом, так бы провозился намного дольше
Не проходят сомнения насчет оформления. С бп6 очень нравился бас, и полка была широкая, да и смотрелось неплохо, особенно ночью с подсветкой ) Но результат был только с открытым окном, а на дб драге это бесполезно..
Со стенами ФИ особо дела не имел, слушал несколько машин, но как-то не нравится, может конечно дело в настройке.
Пока не определился с оформлением, работаю с фронтом, на данный момент пилю кольца под динамики на 2 машины сразу, в общем 38 штук. Вроде работы не много, а уже 2 дня сижу с ними в гараже )
Ну скажи какой обьем был на 6/12 и настройка кокая была?))
Я вот тоже под 2/18 ультиматум бп 6 делаю пока 200л насабирал)
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
объема там было не много, честно, уже не помню, что-то в районе 250литров. С настройкой, считали , если не ошибаюсь, на 36, пик вышел в 38-39, с открытой дверью 40, с двумя открытыми 34
Работа идет, распилил 2 короба из старых запасов на запчасти )
Напилил колец, думал потрачу весь день, выпиливая кольца под пищалки фрезером, в итоге съездил в магазин, купил 2 коронки по размеру, напилил 20 колец чуть больше, чем за час )
были небольшие сомнения, влезет ли всё, в итоге никаких проблем, обшивки по размеру получились еще меньше, чем прошлые
Работа идет дальше, нашел несколько трещин по швам внутри каркаса, убрал там смолу, и залил заново, больше слоев
Обшивки залил смолой, всё лишнее выпилил, осталось выровнять и обтянуть
Ну вот и пошел процесс постройки стены )
2 20 стенки+ потай
Так же забрал с перетяжки фронт
По расположению усилителей всё осталось так же, только на фронт теперь вместо децибелов вархеды
02.06 съездили на этап dBdrag в г. Красноярск. Так как собрали всё в последний момент, пристреливал систему уже на площадке, в итоге 4 место с результатом 157,6, проверили систему на работоспособность, малость повеселили зрителей, и посмотрели, над чем работать дальше
