LCD Bass Meter(Second Edition) - обновленный автономный измеритель звукового давления. Лидер продаж!
Dr.Gonzo
Портативный шумомер - измеритель звукового давления
• Полностью автономен
• Питание от батареек или USB
• Яркий дисплей с подсветкой
• Частотный диапазон от 10 до 120 Гц
• Амплитудный диапазон от 120 до 185 дБ
• Откалиброван по TERM-LAB
• Возможно подключение датчиков NEXT-LAB
• Возможна передача данных на ПК
• Бесплатное программное обеспечение
Описание
Портативный шумомер LCD Bass Meter предназначен для измерения уровня шума и звукового давления на низкой частоте. Источником измеряемого сигнала могут быть как промышленное оборудование, так и акустические системы. Основным преимуществом данного шумомера является полная автономность работы. Для проведения измерений не требуется компьютер, все данные рассчитываются самим прибором и отображаются сразу на дисплее. При необходимости получить более детальную информацию, такую как спектр или форма сигнала, прибор можно подключить к ПК через порт USB. Входящий в комплект датчик давления NEXT-LAB SPL Sensor позволяет получать результат с высокой точностью - 0.1 дБ. Устройство имеет порт цифровой шины Lab-Bus, к которому можно подключить датчик давления, микрофон или датчик мощности. Изначально приобретая комплект для измерения звукового давления, в будущем пользователь может его дополнить микрофоном для измерения АЧХ или датчиком мощности для измерения тока и напряжения!
Эргономика
Прибор LCD Bass Meter выполнен в виде основного блока и выносного датчика на вакуумных присосках для крепления на любую гладкую поверхность, например, стекло. Длина кабеля между основным блоком и сенсором может составлять несколько метров, что позволяет пользователю находиться на расстоянии от измеряемой точки. На основном блоке находятся элементы управления и двустрочный LCD дисплей, оснащенный подсветкой для удобства измерения в помещении или салоне автомобиля. Прибор может работать от элементов питания, устанавливаемых в корпус, или от USB. Порт USB предназначен для питания, обновления микрокода и передачи данных на ПК. Корпус прибора выполнен из ударопрочного пластика.
Функции
• Отображение на экране пикового и среднего уровня звукового давления и коэффициента гармонических искажения
• Измерение звукового давления с использованием Next-Lab SPL Sensor
• Измерение АЧХ и спектральный анализ сигнала с использованием Next-Lab RTA Microphone (приобретается отдельно)
• Измерение вольт-амперных характеристик цепей постоянного и переменного тока с использованием Next-Lab Power Sensor (приобретается отдельно)
• Возможность управления прибором и передачи данных на ПК через порт USB
• Измерение характеристик и настройка домашних, автомобильных или концертных акустических систем
• Измерение характеристик и настройка домашних, автомобильных или промышленных электросетей
• Подготовка и проведение соревнований по автозвуку любых форматов (AMT, EMMA , dB Drag, IASCA, BassRace и др.)
Комплект поставки
• Основной блок
• Датчик давления NEXT-LAB SPL Sensor
• Соединительный кабель датчика
• Соединительный кабель USB
• Программное обеспечение Spl-Lab Measuring Center для Windows
• Audio-CD диск с настроечными треками (синусы, свип-тоны, шум)
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Ожидаем наличие в течении 2х недель!
Spl-Lab
Spl-Lab
Приветствую :hi: когда появятся и цена?
Фронт 200B,200S,165S, 46, гранд 2,сабы в стелсах 133.7 db
Цена как и у старой версии - 11900р
Появиться в течении 2х недель!
Spl-Lab
ПРИБОРЫ В НАЛИЧИИ!
Заказ делаем тут
http://spl-lab.ru/ru/order.html
Spl-Lab
Сделали видос сравнения с Терм-Лабом Магнумом
Spl-Lab
трейд-ин возможен?
Трейд-ин заниматься у нас к сожалению возможности нет...
Spl-Lab
  • тема был откреплён
