Наводки при затягивании ручника
Всем привет! Не могу никак сам разобраться, при затягивании ручника в правой двери появляется треск а потом пропадает. Стоит сигнализация StarLine A91.
Усилитель W4.135
Межблоки с усилителя отключены
Акустические провода на кузов не звонятся
Гейн на усе 70-80%
Корпус уся на кузов звонится (непонятно почему)
Усилитель W4.135
Гейн на усе 70-80%
Была похожая проблема с усилителем Ural 1.700 в Шкоде фабиа, все стандартные виды диагностики не выявили причину, проблема оказалась в выносном регуляторе, он стоял рядом с блоком сигнализации, в нашем случае именно он ловил наводки, когда машину ставили на ручной тормоз. У вас регулятора нет? Или рядом с Блоком сигналки не проходит какой-либо провод?
Audiomaster (Казань)
+7 9172 555551 Азат
Акустический на левую дверь в см 20 от него идет
Вытащил блок, положил подальше от проводов разницы нет. На громкость наводки при затягивании ручника влияет мое расположение относительно блока. Самое странное почему наводка есть лишь на один канал
Проблема может быть в тонкой проводке для колонок или поврежденной проводки. Также провод может проходить возле каких то соединений. Или в некоторых случаях провод должен быть экранирован. Либо проблема в мозгах. Еще, как вариант, может быть проблема на соединении динамика с проводом. Проблем масса, может быть что угодно, поэтому нужна полная компьютерная диагностика автомобиля. Могу посоветовать сервис где вам должны помочь. Вот ссылка http://vee-centr.a5.ru/, надеюсь они вам помогут.
Изменено пользователем Felosid
надо начать с начала. ручник как я понял электрический? с приводами? если да, то наводку создаёт мотор привода.
Есть такое на старлайне .Нужно поиграть с расположением антенны на лобовом стекле .Например перенести в крайний правый угол,сверху.
И не только а91 и а93 так фонит. Фонит антенный модуль. отключаем его - тишина. пробовал межблоки другие. Сейчас проложены Daxx 77 на днях буду пробовать менять антенный кабель у старлика на экранированный
Отпишусь
DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан
Не решилась проблема? тоже при поднятии ручника звучит не приятный 1-2 секундный треск в левом динамике
У кого проявляется эта проблема? Отпишитесь где расположен блок сигналки (далеко или нет от ГУ) и где установлена антенна и проложен кабель на нее?
Блок далеко от ГУ, антена над зеркалом заднего вида, провод протянут по левой стойке лобового. И все равно фонит при поднятии ручника.:scratch_one-s_head:
Kia Rio
JVC KD921
2x8fe200+1x6fe200+2x25neo
2хFX30+1.3500
Попробуй от двигателя доп массу кинуть на кузов, возможно при затягивании по тросу ручника начинает идти ток из за плохой массы.
Так то дубляжи сделаны еще при установке генератора, т.е. давно и нифига это не выход:scratch_one-s_head:
Kia Rio
JVC KD921
2хFX30+1.3500
Усилитель W4.135
Гейн на усе 70-80%
Судя по всему через тросик начинает идти ток, а может пережимается какой-то провод и на кузов кз
