Ural Sound Team - проект SerenaDa студия ExTerri Tuning Красноярск
Состав системы:
Фронт:
Рупора Ural AS-DB46 - 8 штук
Мидрейндж (16,5 см) URAL AS-PT165 PATRIOT NEO - 8 штук
Мидрейндж (20 см) URAL AS-PT200 PATRIOT NEO - 8 штук
4-канальный усилитель URAL DB 4.150 V.3 - 1 штука
6-канальный усилитель URAL DB 6.180 V.2 - 3 штуки
Сабовое звено:
Сабвуфер URAL Decibel 15 - 4 штуки
1-канальный усилитель URAL DB 1.3500 - 4 штуки
Провода: ural, swat, кг.
Питание: генератор wps-253a 250a 2 штуки, agm 500а
Проект без фанатизма, машина повседневно передвигается по городу, задний ряд сидений затронут не будет, все умещается в багажнике
Изменено пользователем ExTerriTuning
Добавление фото
Изначально планировалось поставить простенькую музыку тысяч на 30 рублей, но потом быстро начало перерастать в нечто немного более мощное) поэтому вибры нужно было побольше)))
Заклеили авто вибро и шумоизоляцией. В основном все было фирмы шумофф и немного stp. Виброизоляция использовалась м4 и проф! Клеилось всё кроме передней панели! Подготовка к мощному звуку:). На материалы без работы ушло около 40 тысяч рублей._840c1d7820e647a6a7a42ac5ae1691f9.jpegb455addd6fd0234c8fb86d7c7cdfc207.jpg3b4cbadb20d3abc35630160904915d92.jpg_d9d1f018ac416c80216cae8be31a3cda.jpeg6b5efeb2b209d87474e24e8e42a98c2a.jpg
Пилим обшивки))) От родной остался только узкий контур! Верхние ручки были вообще убраны, ну и перенесли панельльку с кнопками в другое место. Карты не взвешивал но стали очень и очень тяжелыми!
aa14c4cc346bc3f2da516c0c2971a28b.jpeg_d7707c6950efbe788256f87403535d33.jpeg_0cea11e0bed415792247c2ca56df5a83.jpeg
добавление фото
Перед установкой дверных карт снимали двери и сверлили по две дырки на 22мм для протяжки акустических проводов. По 4 провода 12ga на 20-е динамики и по 6 проводов 14ga на 16е динамики и рупора. Каждый динамик поканально в 4 ома, а рупора в 2 ома по 2 штуки на канал. Установили дверные карты, на клипсы. Металлические пластины и вибру. Под 20 е динамики были сделаны тоннели и играть будут в дверь а 16е под обшивку.636ac34544d37fb5a70a245d0a4de130.jpgIMG_0709.jpg
Установили мощный генератор az-13 spl power 320 ампер! Шкива только 55мм не хватало для зарядки на холостых. Заказал шкиф на 46 мм правда пришел с другим вылетом, поэтому пришлось еще раз потом переделать крепление которое сварили из 4мм железа. В скором времени буду заказывать и установим еще один такой же генератор, так как одного маловато! Пока протяжки 4 штуки, 2 плюса и 2 минуса кг50. Гена уже полетел, в ремонте, диодный мост под замену. Буду ставить 2 генератора wps 253a - 2 штуки
_d5c0d9b850107b15f9903495de6d3e9d.jpeg2c01d7ca181b79b89f5c3166d46310a4.jpgcaedb16819dd2e7512d12ffa844e886e.jpge534c7d0d0f755407fd13bb7a5576914.jpge21941216ec423b24d1e6dafd0b64748.jpg1eb9bb8b8562a8b77a25cc1dc7bd13ce.jpg
Собрал фальшпол где будут лежать 3 агм плиты по 150а и проводка, также сделана стенка на которую с двух сторон будут установлены усилители! Все обклеил карпетом. Фальшпол и плиты добавили 200 кг веса!
51738895476e08b1401e93aa970537bc.jpeg458fedfe277eb00c32af4a01b1ad14be.jpg2cc04f0be7b14224a3a8ea052e80a1ab.jpg
Генератор аз13 убрали и решили поставить 2 штуки wps 253a. И протащили 2 протяжки, итого 3 плюса и 3 минуса!_7f0e494c62742c5e24b1c01d19f238e5.jpeg_2435beb92d620dd9756c6676066e7745.jpeg_14bdcbb3007f1418cd3b5340f77a0dcb.jpeg_4a13bf25c7ed06c477c6e912b48a8c23.jpegd718a442d452bd42dc97f3b1388fee9a.jpg3a903ca2969f3c97ef54c236744a671d.jpg
Мой маленький коробочек) настройка на 35 получилась, 3 трубы 200
