150+db - 4*SD10 - SAZ2500D(33Hz)
Машина наша рабочая Ауди А4, седан, 2003год.
Задняя спинка несьёмная, проём металл, лыжница 20 на 35 см))
Питание штатная кислота 60 ампер под капотом
Проводка 0GA Shok referens
Сабвуферы два Sa-10 D2 на 0.5 ома, корпус музыкальный, чистый повседнев, настройка 26 гц, делал Витя ака Blackbass.
Усилитель Sundown Audio SAX1200D, поключен в 0.5 ома...
Прогоны на синусах...это к вопросам о полках АЧХ...
Видео на музыке, трек Get Stille...
Далее ставим в багажник кондёр, а то лампочки мигають( шутка) XS Power D680, емкостью аж 20 а\ч.. :biggrin:
Замеряем..
Главный проектировщик корпуса)) Витёк респект!:drinks:
Изменено пользователем NIGHTMARE
  • Ответов 884
это к теме, как с 10 снять 140 на 30 гц??))
Продаю 2 шт. Obsidian 15
это к теме о ровных полках:biggrin:
под ту всё ровно катит)) почти
Вить, можно параметры ясчика если не секрет? :hi: мне кажется что как раз тут роль и сыграло что маленький выход из багажника :wink: с большим проемом (не отделенным как в ауди) картина была бы немного иная :smile: ИМХО.
тута бандпасс)))))))))))))))
Я извиняюсь за может глупый вопрос, но как там уместился порт на 26гц??? на глаз литров 80 чистого порт квадратов 350??? покажите короб внутри)))
Team DC Audio
порт около 200кв:wink:объема в районе 70л и длинный длинный порт :hi:
Изменено пользователем BLACK BASS
Смотри, во первых сейчас картину можно изменить установкой нормального АКБ и уся помощней, например Саз1500, уже будет интересней, во вторых этот корпус делалася как самый маленький корпус для одной Са-12, она вчера там и стояла, рез с одной двенашки 140.8 дб на 28 гц на музыке.....потом решили попробовать поставить два СА-10, для чего переделали переднюю стенку, на фото видно что она отдельно прикручена)))
В третьих в Ауди просто физически корус большего размера не лезет из-за дебильногог проёма, а через салон из-за сплошной металлической сетки тоже ничё не запихнуть))) И ты прав, в седане такой корпус показал бы тот же рез, но на частоте 36-38 гц при условии увеличения площади порта, ибо тут резонанс салона низкий, 38-40 гц, плюс ни грамма шумки, будет время, зашумим немного и я уверен будет ещё интересней)
.... во вторых этот корпус делалася как самый маленький корпус для одной Са-12, она вчера там и стояла...
Игорь, имелось ввиду, что СА-12, менее чем в 70л(чистого) нет смысла ставить, или у Витька суммарный объем 70л(вместе с портом) вышел?:hi:
без порта:wink:
около 70 литров обьём чистый, без порта!
по поводу в какой обьём ставить, тут слишком много факторов влияющих на выбор, машина, её параметры относительно звука, чистая подводимая мощность и.т.д, я просил Витька посчитать и сделать мне корпус на повседнев, с низкой настройкой с учётом всех факторов, что он успешно и сделал!
А так то да, Са-12 можно и в 50 литров Фи поставить, но мне нужен унивесальный корпус, а не зажатый и с ярко выраженным горбом на частоте настройке, к слову сказать на высокой частоте, ибо запихнуть Са-12 в 50 литров и сделать полноценный Фи с такой настройкой и я не смогу сделать! 34-37 гц пожалуйста, а вот 29-30 уже анрил, придётся сильно зажимать порт, что категорически не стоит делать, дину будет тяжело....
