ПОМОГИТЕ С РЕМОНТОМ !!!
>Санёк<
Я бы сделал так,купил бы 10 шт. транзюков выпоял бы рабочий транз и подбирал бы аналаг по характеристикам!!!:smile:
Не все так просто:nea:. А что если выпаял рабочий транз а параметры с новыми разные?
Заказывать еще 10 шт? Да и измерить параметры транзистора только одним тестером не получится.
Проще заказать сразу все на одной доставке выиграешь + время-деньги.:yes:
Все верно с подделкой. И еще нужно учесть что транзисторы меняются комплектом т.е. если транзисторов 10 шт irf 9640 и 10 шт irf 640 меняются все а не только сгоревшие. Разброс характеристик и в итоге снова гора горелых транзисторов.
Причем первый пуск лучше проводить, впаяв лишь пару транзисторов и через блок питания с ограничением тока около 5А. И еще много ньюансов.
А лучше купить транзисторы и отдать мастеру. Уложишься ремонт около 500-1000р + транзисторы рублей 600.:good:
В PHD5000W менял только сгоревшие. Думаешь я их с америки заказывал.:nea: Работает до сих пор стабильно в 1 Ом.
В советское время биполярные транзисторы имели разброс параметров и их нужно было подбирать по парам, они работали в классе А, А-В. А это полевики,работают в классе-D, тупо ключи. Что тут подбирать?
Все это стереотипы-один сказал-все повторяют. Можно, конечно оптом все поменять, но не факт, что пришлют тр-ры с одной партии,и то,
по-любому нормально будет, но несколько дороже.
И еще по теме для автора. Такие-же транзюки стоят в SSK THE SPARTAN 1000.1 . И ни при чем тут пионер.
Да не обязательно с америки заказывать! Просто стало очень много подделок. И брать за 10-12р транзистор который в нормальной конторе стоит70-80р шт скорее всего 100 % подделка либо брак с существенным отличием параметров. + Если к этому добавить что меняются не все транзисторы часть оригинал а часть левак вот и получается горит усилитель снова.
И причем как правило на большой мощности а не на 10% от максимума!
"А это полевики,работают в классе-D, тупо ключи.Что тут подбирать?"
Не чего подбирать не надо нужны просто оригинальные транзисторы.
Например у оригинала Rds=0,18 ом а у подделки к примеру Rds=0,5.
На малой мощности работает все замечательно но только если довернуть громкости получается. Оригинальные транзисторы сачкуют, а подделка работает на пределе вот и горит. О какой тут работе на 0,5 ома и в мосту можно говорить.:scratch_one-s_head:
Немного о подделках: http://www.telemaster.ru/fuflo/:bomb::biggrin:
Ребята херней занимаетесь, 35-50 рублей нормальная цена для транзука ирф, впаивай спокойно и будет тебе счастье!
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
Аналоги? А поконкретнее. Может все не так уж и страшно. Да и проблем вроде достать IRF 9640 IRF640 нет.
Просто не нужно покупать за 10-12 рублей штуку вроде как оригинал. А можно попробовать купить рублей за 30-50 с гарантией.
Предварительно обговорив это с продавцом. Что нужен 100% оригинал.:scratch_one-s_head:
:good:
вот те и пионер ( нормальный усь спалил бы предохранитель или в зашиту ушел бы. наверняка в 1 ом пытался вклчить. на все радио рынках есть парни которые шарят и достают нужные детали - в основном всё из москвы прут. находишь радио кулибина - он те выпаяет рабочий транз - померяет режимы и подберет подходяший или менять все силовики - подобрав их по парам что бы не было перекоса
Полностью с табой согласен!!!У меня был в ремонте Фьюжик так там и Транзюки менял и Микрухи уже как 2 года работает!!!:smile:
Изменено пользователем Ghost Rider
отдай в ремонт и не парся,мастерская даст гарантию на работу аппарата не знаю как у вас но я даю месяц,поганяешь уселок наполную и посмотришь
