Замеры усилителей!!!!!!!!!
DANGER)
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО,ЧТО ТЕСТЫ УСИЛИТЕЛЕЙ В ПЕРВОМ ПОСТЕ БУДУТ ДОБАВЛЯТСЯ!!!
Всем привет. Хочу выложить здесь информацию о замерах различных усилителей,прошу заметить,что информация собрана в основном с этого сайта.
Может кто-то скажет,что это левая инфа,но лично я доверяю этим цифрам.
Пока выложу часть,со временем буду пополнять.
Поехали!!!
KICX QS 1.900 :2334_kicx_qs_1_900.jpg
-44.7 вольт
46.8 ампер
импеданс 1Ом
просадка 11.8
мощность составила 2090 ватт
-на музыке с разряженного 400го хокера без клипа , при напруге 12,15в, импеданс 2,03 ом - 870вт
-класс работы d
максимальная мощность (12,5 в, кни = 1%, 4 ом/2 ом), вт 507/853
коэффициент нелинейных искажений
(63 гц, p = 0,1 pmax, 4 ом/2 ом), % 0,149/0,268
входная чувствительность, в 0,46 — 11,0
отношение сигнал/шум, дба 87
диапазон частот (+0/-1 дб), гц 19,5 — 183
ток холостого хода, а 1,9
-замер на музыке (клещи тру рмс mastech и тестер mastech); без клипа; импеданс 1.01ом и напруге 13.2в - 1597,6вт (без коэффициента 0,707). на синусе не мерял.
-на мафоне настройка по басам все в ноль, на усилке гейн - педалька в пол, в багажнике второй аккум хейз, машина заведена, синус 55гц, просадка до 13.0 в, подключение в 0,5, нагружали aq18, короб з.я. 100л.
тест делался на новой версии усилителей kicx 1.900, те, которые с кнопкой. (кнопка включена)
мощность 2440вт
CADENCE OLYMPIA :22462.jpg
-47.2 вольт
50.4 ампер
просадка 11.5
Импеданс 1Ом
мощность составила 2380 ватт
-на мафоне настройка по басам все в ноль, на усилке гейн - педалька в пол, в багажнике второй аккум хейз, машина заведена, синус 55Гц, просадка до 12,9, подключение в 0,5, нагружали aq18, короб з.я. 100л
52,9-Ампера
51- Вольт
Мощность=2698 Ватт, Импеданс=0,964 Ом
-делали сначало замер на сабе Dragster DWP-226 + олимпия= отличный флекс мшины(корола хетч).бас собранный и очень напористый, быстрый бас отыгрывает отлично-олимпия отлично демфирует головку.
на музе сопротивление выростает до 2 ом и усил легко выдал 970 вват в 2 ома на музе. делаю замер на синусе-142.9 дб. просадка до 11 вольт-мощность не померил, питание: кг35+ кислота на 65 а.ч. на первом же замере вылетает пред в 100 ампер, ставим перемычку. Dragster DWP-226 явно раскачало на макс, в течении 10 минут почти не нагрелся-у динамика отличное охлождение и 3 дюймовая катушка дает о себе знать.при сравнении с великом : велик слил олимпии 1.5 дб на музле на сандалях и чуть более 1дб на эрке1522. так что мощности в олимпии больше чем.....его правильнее сравнивать с армадой
-на музыке с олимпии 1200ватт идет на сандаль, импеданс 2ом, просад не ниже 13!
-в 2,3 ом у нее 1600ватт мы мерили на синусе!
а 1200 это у меня при музыкальных настройках, на музыке(неграх)
-запустили зэдку 18ку от алимпии.....дала алимпия +1,3 дб по сравнению с длс а6......
На бассайловю пшела вонь из порта
SUNDOWN AUDIO SAX 1200D :30623d1262349533-sundown-sae1200d-v-2-1200d03.jpg
-Итак, как и обещал замеры! Саб са-12 в зя, подключение 2 Ома, синус 35Гц, машина заведена.
V=58.6
A=13.3
Просадка до 12.8
Итого при реальном импендансе 4.4 ома и напруге 12.8 вольт усь выдал 780 Вт.
-2 Sundown Audio Sa-12 d4 в ЗЯ подключены в 1 Ом.
Синус 35Гц
Ток 23,7А
Напряжение 55В
Просадка 12,4В
Итого 1304Вт на импенданс 2,3Ома
-Wired to 1 ohm nominal :
1170 Watts @ 12.5 volts
1.97 ohms after impedance rise
Wired to 0.5 ohm nominal :
1490 Watts @ 11.1 volts
0.85 ohms after impedance rise
DRAGSTER DAD 1201 :9041b.jpg
-54.1 вольт и 12.8 ампер
мощность составила 692 ватта на 4,22 ома
просадка была до 11.8
соответственно мощность была замерена тоже без клиппа
З.Ы. заявка производителя Номинальная мощность, 4 Ом: 800 Вт х 1 при 14.4 вольт
-мерил на заведенном авто, питание 2 акб хавкер 400, генератор штатный на 80 ампер, просадка составляла до 13,2 вольт, на нагрузку было подключены резисторы серии ПЭВ, коммутировал в 2 ома.
При замерах использовал: мультиметр Fluke 114
токовые клещи MS2138R
и соответственно следил за клиппом, и замеры проводились за одно деления до начала среза верхушек, тоесть без клиппа, в этом мне помог портативный осциллограф HPS140i, 1 кан. 10МГц
первый замер
52,6 вольт
26.7 ампер
просадка до 13.5
мощность составила 1404 ватт, импеданс 1,97
второй замер
51.6 вольт
26.9 ампер
просадка до 13.3
мощность составила 1388 ватт, импеданс 1,92
MYSTERY 1.700DV2 :i45539.png
-- силовой провод 4Ga 5 метров, минус с кузова 4Ga 1 метр;
- Гейн на максимум;
- Буст на середине;
- ГУ - 90% громкости;
- Нагрузка - Саундстрим T4-15 0,5Ом;
- Трек - Лил Джон - Да Блоу (самый любимый кстати).
Замер:
- просадка до 10,5В
- напряжение на динамике до 35Вт
- ток на выходе до 18А
Получаем P=V*I = 35*18=630 Вт
-И так Вовчег намерял, пусть коряво но намерял
CALCELL BST 1000.1 пиковая мощность то бишь с клипом и со всеми искажениями...
На 1 Ом - 1108 ват при реальном импедансе 1,1 Ома...
На 2 Ом - 842 вата при реальном импедансе 1,91 Ома....
На 4 Ом - 440 ват при реальном импедансе 5,2 Ома...
-616 ват без клипа при реальном импедансе 1,26 Ома Да... синус смотрелся прям под нагрузкой...Без нагрузки клип начинался при 45,5 вольтах...
DD M3 :attachment.php?attachmentid=13920&d=1275506461
-60 вольт
60 ампер
просадка 12.5
импеданс 1Ом
мощность 3600 ватт
-0,9 ом 12 вольт 3000 ватт (2 оптимы, машина заведена)
при включении в 0,25 в последний раз было 2,1 при 10 вольт сопротивление не помню
DD M3a :88ccd7c582318d60-main.jpg
63.4 ампер
63 вольта
просадка 12.4
Импеданс 1 Ом
мощность составила: 3990 ватт
КПД 77%
замер ДВУХ DD M3A мост на 2 ома! :
57 ампер
120 вольт
просадка 11.2
мощность составила: 6840 ватт
American Bass Vlf 500.1 :attachment.php?attachmentid=28281&d=1303939917
-72.9 вольта
77.6 ампер
просадка до 11.1 усил очень прожерлив 3 хавкера так просадил
итог получается 5650 ватт сопротивление было чуть меньше одного ома, усил за 5 замеров абсолютно холодный
замер делался с полным квадратом на осциллографе!
DD z2 LV :z2-lv.panel.JPG
-80,7 вольт
85,6 ампер
просадка 10,2 вольт
81 вольт
86 ампер
просадка 10,2 вольт
*замер был с полным квадратом на осциллографе
-Сила тока - 62.5
Напряжение - 108.8
Просадка - 11.8
Результат - 154.6
108.8*62.5=6800Вт*0.707=4807Вт РМС
SS ХХХ10000 :Soundstream%20xxx.jpg
Сила тока - 40А
Напряжение - 70.4В
Просадка - 11.9
Результат 152.8
70.4*40=2816Вт*0.707=1990Вт РМС
Stetsom 9kd :9k2d.png
Сила тока - 67.8
Напряжение - 108.1
Просадка - 11.3
Результат - 154.8
108.1*67.8=7329Вт*0.707=5181Вт РМС
Sundown SAX-125.2 :SAX-125.2-04n.png
-Мостом на 4 Ом,по синусоиде (60 Гц) - 580 Ом watts@6.92Ом фактической нагрузкой
http://www.youtube.com/user/arawndark#p/u/9/M7I1njySE8o
Sundown NS-1 :93712650.jpg
-7200 ватт выходной чуть менее 1 Ом фактического сопротивления от системы 12v
http://www.youtube.com/user/arawndark#p/u/0/ocEbHHDcR2U
Sundown SAZ-1000D :12635205904311486102653.jpeg
POWER : 1040 Watts
AMP VOLTAGE (measured) : 37.2 V
AMP CURRENT (calculated) : 27.95 A
ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.33 ohms
SUPPLY VOLTAGE : 13.15 V
Sundown SAZ-1500D :saz-1500d_controls_lg.jpg
POWER : 1970 Watts
AMP VOLTAGE (measured) : 49.25 V
AMP CURRENT (calculated) : 40 A
ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.23 ohms
SUPPLY VOLTAGE : 12.85 V
Sundown SAZ-2000D :SAZ-2000D-01scat3.png
POWER : 2440 Watts
AMP VOLTAGE (measured) : 56.18 V
AMP CURRENT (calculated) : 43.43 A
ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.29 ohms
SUPPLY VOLTAGE : 12.5 V
SAZ2500D - в другом авто:SAZ2000D.jpg
-51.2 вольт
53.8 ампер
просадка 11.5
импеданс 1Ом
мощность составила 2750 ватт
-1690 Watts
21.4 Amps
78.97 Volts
3.69 ohms Actual
-3360 Watts
63 Amps
53 Volts
0.85 ohm actual
Around 14v actual voltage
Sundown SAZ-3000D:SAZ-3000Dnew-01s.png
POWER : 3280 Watts
AMP VOLTAGE (measured) : 61.28 V
AMP CURRENT (calculated) : 53.52 A
ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.14 ohms
SUPPLY VOLTAGE : 12.1 V
Sundown SAZ-3500D:SAZ3500D.jpg
POWER : 3660 Watts
AMP VOLTAGE (measured) : 65.84 V
AMP CURRENT (calculated) : 55.58 A
ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.18 ohms
SUPPLY VOLTAGE : 11.9 V
SAZ-4500D:
POWER : 4870 Watts
AMP VOLTAGE (measured) : 76.0 V
AMP CURRENT (calculated) : 64.08 A
SUPPLY VOLTAGE : 12.25 V ***
AB VFL-1100.1
питание 400+400
Подключение 0,5ом
просадка на замере 11,9
96,4 ампера
106 в
Импеданс 1.1ом
Мощь 10.2к
Digital Designs м4а
Состав системы:
Головное устройство: Alpine IVA-D106+PXA-H701
Усилитель: Digital Designs м4а
Сабвуфер: Digital Designs 3518f(2+2)(подключен в 1ом)
Питание:
Генератор: "MechMan" - 220amp
Акб: Stinger 2150+ DataSafe HX300х3
Результаты измрения:
Стартовый вольтаж: 14.13В
Просадка на клемах уся до: 13.31В
Вольт: 119.9
Ампер: 34.2
Расчет отдаваемой мощьности:
Полученная мощность: 119.9х34.2=4100Вт
Реальный импеданс: 3.5ом
http://www.youtube.com/watch?v=ipP_aSRF21I
Digital Designs Z2LV
2010
Состав системы:
Усилитель: Digital Designs Z2LV
Питание:
Стартовый вольтаж: 14.12В
Вольт: 123.3
Ампер: 35.3
Полученная мощность: 123.3х35.3=4352Вт
Реальный импеданс: 3.49ом
http://www.youtube.com/watch?v=WhAhflb_dVs
-Вольтметр 88.1,амперметр71.1,просадка 9.7,мощность 6263,импеданс 1.18
Замер мощности Audio System X-ION 280.2 для Артёма
51.7в
4.71а
243 вата при 10.9ом
на калал на 5.45ом дает 121.5вата
просадка 11.8в
http://www.youtube.com/watch?v=r3hl-qrbsek
Digital Designs M3 vs. Cadence C5
Obsidian Audio
OA-1 TESTING : Rated 1200 @ 1 ohm / 600 @ 2 ohms / 300 @ 4 ohms
60 Hz @ 1 ohm --> 840 watts @ 13.8v @ 3.27 ohms actual (reducer)
50 Hz @ 1 ohm --> 1280 watts @ 13.5v @ 2.14 ohms actual (reducer)
45 Hz @ 1 ohm --> 1440 watts @ 13.3v @ 1.91 ohms actual (reducer)
50 Hz @ 0.5 ohm --> 1960 watts @ 12.65v @ 1.38 ohms actual (reducer)
45 Hz @ 0.5 ohm --> 2130 watts @ 12.2v @ 1.17 ohms actual (reducer)
OA-2 TESTING : Rated 1800 @ 1 ohm / 900 @ 2 ohms / 450 @ 4 ohms
45 Hz @ 1 ohm --> 2340 watts @ 12.8v @ 1.98 ohms actual (1/0 wire)
45 Hz @ 0.5 ohm --> 2610 watts @ 11.9v @ 1.3 ohms actual (reducer)
40 Hz @ 0.5 ohm --> 2640 watts @ 11.7v @ 1.16 ohms actual (reducer)
OA-3 TESTING : Rated 2400 @ 1 ohm / 1200 @ 2 ohms / 600 @ 4 ohms
45 Hz @ 1 ohm --> 2860 watts @ 12.35v @ 2.01 ohms actual (1/0 wire)
45 Hz @ 0.5 ohm --> 2960 watts @ 11.15v @ 1.31 ohms actual (reducer)
45 Hz @ 0.5 ohm --> 3250 watts @ 11.5v @ 1.28 ohms actual (1/0 wire)
SAZ4500D DC5K American Bass 500.1
http://www.youtube.com/watch?v=ZUbRwCcynBI&feature=player_embedded
AQ20 :20K.jpg
Усь - AQ20. Сабы DD Z18D0.5 2 штуки. Питание гавкеры 330 4шт + Стингер 2250 + банка 2в фиамм.
Первый тест, 12 в питание:
138 вольт, 38 ампер. импеданс 3,42ома, мощность 4940вт
Второй тест, 12в+2в:
150 вольт, 46 ампер, импеданс 3,26 ома, мощность 6900вт
Третий тест, 12+2в:
114 вольт, 138 ампер, импеданс 0,82 ома, мощность 15732вт.
Просадка не измерялась, второй вольтметр случайно раздавили
Защита по вольтажу с усилителя снята. Пробовал на 12+4в замерять, но эффективность уся резко падает, и мощности меньше чем при 12 вольтах. Почему так загадка для меня.
В2 м1 МКII
питание 400+400
Подключение 0,5ом
просадка на замере 11,8
96,2 ампера
105.8 в
Импеданс 1.1ом
Мощь 10.2к
стетсом 7к2д
http://www.youtube.com/watch?v=4LpvDKjrpOg&feature=player_embedded
драг даф 7001:164210218.jpg
79 ампер
73 вольта
импеданс 1Ом
итого 5760 ватт
http://www.youtube.com/watch?v=ioWIqqrIh7Y&feature=player_embedded
Драг даф 5001:
12.1 вольтаж
62.3 вольт
66 ампер
импеданс 1Ом
итого 4100 ватт
http://www.youtube.com/watch?v=ePjFGMkgce8&feature=player_embedded
DD M4, без буковки a, прошу заметить
73 вольт
73.4 ампер
просадка 11.8
импеданс 1Ом
мощность 5360 ватт
http://www.youtube.com/watch?v=dfkpTpuf6hQ&feature=player_embedded
Изменено пользователем DANGER)
Может попозже администрация закрепит,чтобы не затерялась темка:wink:
кикс порадовал.....не намного меньше олимпии выдал))
отличный обзор автору респект))
Спасибо,для своих рад стараться:good:
Парни вы что хотите думайте, но в киксе нет 2400ватт:biggrin: пришлите мне его кто нибудь на пару дней, сделаю тест лоб в лоб олимпия и кикс. Два вида теста будет в мощности и дб
+ мильярд молчал специально =)
Илья, я только за:wink:Но по поводу мощности кикса,это как минимум предъява к Антохе.
Будем ждать ответа от Антохи086, с ним договорится об отправке тебе усилка на тест будет проще:smile:А там как Антон скажет.
кикс ваще удивил...
м3а есть возможность замерить?
Есть замер DD m3a,но под большим вопросом,так что не буду в первый пост закидывать,дам ссыль
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=7501
Вадим,эт чьи замеры?))и есть ли свои собственные?)а то я у нас ткого железа в городе не знаю)))
Всем привет Хочу выложить здесь информацию о замерах различных усилителей,прошу заметить,что информация собрана с этого сайта
Поехали!!!
еще п кто потестил лютые двухканальники....аля драги и иксайоны....
Я поищу,но не сейчас...
