Art Sound PA 1000
DANGER)
перестаёт играть ^^ в 1н ом нормально пашет ..ему поднаваливай поболее чтоб импенданс подрос.... а вообще был такой усь грелся как печка...и ни разу в защите не побывал
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
Вот схема переделки старого Art Sound PA 1000 для того чтобы он не уходил в защиту
PA1000 переделка.pdf
У тебя акробат старый чтоли? Там окошки информации открываются .
R7 Меняем с 3 кОм на 3.9 кОм
R29 Меняем с 15 кОм на 24 кОм
У меня вот загвостка 24ки я нашел аж 10 штук пришлось взять), а вот 3.9 не могу найти(
был такой у меня. пахал в 2 ома. ничего особенного.. осле замены резюков как в посте выше в защиту за пол года так и не уходил:good:
Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче:biggrin:
не у кого случаем такой усь не валяется неподключенным? надо отвинтить 6 болтов и посмотреть маркировку нескольких микросхем(у меня они выгорели)
очень нада:cray:
Всем доброго времени суток! Имеется такой же усь, при включении раздается не громкий гул и срабатывает защита. Без нагрузки (динамика) не срабатывает. При подключении любой, даже маломощной нагрузки, уходит в защиту. Может кто-то может поделиться схемой или подсказать куда копать и что за микросхема в dip корпусе (все маркировки спилены) ? Без нее не гудит.
Может есть у кого схема на Art Sound PA 1000. Буду благодарен. Усь включается. Реле щёлкает, но в динамиках тишина. Совсем ничего.
Пропаял выходную клему, появилось постоянное отридцательное напряжение на выходе. Защита на это никак не реагирует, видимо реле здесь только для задержки подключения АС. В усилителе оказались пробиты пара оконечных транзисторов, пока оставил только одну пару транзисторов, постоянное напряжение с выхода пропало, но в динамиках по прежднему тишина.
Art Sound PA 1000 есть схема сгорел падлюка все почти перепоял ну звук не выходит
