"Халтурный! БП-4 в ВАЗ-2112
кароче запилил стену БП-4 на 1шт Pride UFO-418
играетот AQ-3500.1 в 0.35Ом
питалово гена 250А Delta 33а+Delta 55а+Hawker 155а АГМ акб
Итак задние сидухи долой! решил делать без каркаса для начала пробную конструкцию чисто из фанеры и брусков примерные представления чё-да как в бандпассе работает были т.к теории начитался по забугорным сайтам и знакомый в 14-ке пилит на двух S-ках:smile:
Собрал отделил запенил на скорую руку одним баллоном пены:biggrin:
первый запуск и 150.7 на 35гц и 151 на 46гц
к вечеру того-же дня поднял рез до 153.11дб на 46гц путём не особо сложных доработок системы
Спустя пару дней "валева" стена буквально развалилась поломались эти грёбаные чёрные саморезы на них в жизни ничего больше крутить не буду:nea:
и вот в майские праздники переделал добавил жёсткости стенки внутри крепил уже на металлический уголок, как ни пытался но загермитизировать З.Я. камеру так и не получилось полностью в 3-ёх мистах "сивонит" т.е пропускает с герметизацией з.я поработать думаю ещё рез прилетит. Запенил отделил более-менее и в итоге вот какие цифры получились:
вот как было первоначально
вот второй вариант по мимо жёсткости поменял объёмы и соотношение и порт
пену и обои обрезал) и обшил по периметру дсп пока рано марофет наводить) так что за внешний вид не пинайте)
Изменено пользователем KENT
добавил фото
158 на 42 с 1шт UFO-418
  • Ответов 76
молодец! отличный рез и совсем с небольшой мощи!!! можно поподробней по конфигу короба, объемы, порты, длинны, и самое главное что делалось, чтобы рез вырос, какие именно манипуляции, читаю, набираюсь опыта. чтобы допустить меньше ошибок
манипуляций было много скажу так з.я камера определяет ход и соответственно на сколько низко будет играть оформление объём з.я зависит от саба чем сильнее мотор тем меньше можно пилить з.я
2
Хороший КПД !!! Фотки в студию.
я сам не ожидал такого реза если честно:smile:
А чем герметизировал? Мне в таких случаях помогает всегда вибра, просто клею её поверх всех стыков, не подводила.
монтажной пеной
монтажной пеной
пена фуфел.
смолой и стекломатом пройди или стекольным герметиком черным и дать высохнуть
KENT, а замеры мощи не делал? где-то читал, что в бп меньше рост сопротивления
да в БП рост минимальный усь греется
в ФИ в багажнике когда катал эта же связка ваще не грелся усь ни капли
ну и по просаду вижу)
скоро сниму мощу на след. неделе у ребят есть приборы
а сейчас на 30,35 герцах что по цифрам? от скольки и до скольки бп играет?
не мерял пока особо только сегодня дособрал темно уже было особо и не тестил даже на 35гц 153+ было не в шишку
