146.1 dB - Pride T18v3 - Pride 4k - (37 Гц)
Всем привет!
Имеем повседневную систему: мазду 6 gh хэтч, два хавкера по 90 и одну кислоту 50, гена 100а, проводка кг70
Давно было интересно попробовать 18 калибр (до этого 15 ки и 12ки были), много читал хвалебных отзывов что очень жирные низа, по этому решил попробовать. Купил pride t18v3 0.8+0.8 подключение в 0,4. Ящик 180 чистыми, порт 477кв, настройка 31гц, всё вверх. Собираю, включаю и ... разочарование. Не валит.
Поездил пару недель, поразминал динамик, померился:
гейн на 50%
27 - 140.5
29 - 142.0
30 - 142.4
33 - 144.8
34 - 145.5
35 - 145.8
36 - 146.1
37 - 146.1
38 - 145.8
гейн на всю двери закрыты
37 - 147.2
с открытой водительской
37-147.4
гу альпайн 193 24точки громкости на всех замерах
пробовал удлинять порт - рез падает
пробовал убирать скругления - рез падает, машину трусит чуть сильнее
На первом варианте мерил клещами:
на 32гц сопротивление 1ом мощи ~4000вт
на 37 сопротивление 1,5ом мощи ~3600вт
До этого была калина хэтч, стояли две бб12в2 в 0,5 от прайда 4к, с худшим питанием, ощущений было гораздо больше(все вверх) и играло громче
сегодня зажал ящик примерно до 160л, посмотрим что выйдет. Буду рад советам
Изменено пользователем _Well_
  • Ответов 37
Если есть место делай порт в левый бок желательно труба начни с 200той.
Поддерживаю идею:good: И обязательно с раскрывом с двух сторон:biggrin:
Всем бобра:wink:
Правильно выше сказали, порт в бок. Но для этого дина хорошо будет 250я труба, сделай 190 чистыми и настройку в районе 28гц, хорошо будет с твоим усем
Пик вылез на 46, рез 145.3. Буду пробовать увеличивать объем.
Порт вверх дает этот высокий пик. Если зажать порт, то картина измениться. Но лучше перейти на трубу. Можно и 200ю, потом проще сделать отверстие для 250й[emoji4]
Как с ходом обстоят дела?
Приехала труба, Федюнчик спасибо за оперативность. У меня вопрос: саб относительно трубы где размещать и саму трубу ближе к номеру/по центру/ или ближе к сидухам?
Трубу ближе к номеру, в крыло.
Саб желательно дальше от начала порта,но из 200й короткий он будет, делай по центру
Запилил новый ящик на 250 трубе с сдвижной стенкой. Порт в левое крыло, дин максимально далеко от порта. Первый вариант 201 чистого труба 60см по басспорту настройка около 29, по синусам 26 вышла, макс рез печаль 145.3 на 33
Уменьшил объем до 168 чистыми, трубу укоротил до 48, настройка по паспорту 34, по синусам 31, макс рез 144.8 на 46, дин греется, по ушам стало лупить а рез упал, куда копать дальше, кто что думает?
