Учстановка кулеров охлаждения
Insaine
Приветствую форумчане! Не знаю в правильной ли ветке создал тему. В общем какой вопрос, планирую установить кулера в фальшполу для охлаждения. Подскажите, как правильно запитать их. Можно ли взять минус с дистрибьютора, а плюс взять с ремоут через реле, чтобы включались кулера с включением магнитолы. Или же второй вариант, поставить на усилитель термореле, чтобы они включались при определенной температуре.
Изменено пользователем Insaine
Через реле с датчиком температуры. Зачем постоянно их крутить, изнашивая повышенным напряжением
А "+" и "-" там напрямую получается? Извиняюсь за тупость, не пользовался никогда такими вещами просто. При этом регуляторе реле обязательно ставить, которое усиливает ремоут?
Делал у себя так: минус с дистребьютора.
плюс взят тоже с дистребьютора который включает термо реле, такое как выше скинули.
Оно в свою очередь по набору определенной температуры включает кулера.
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
А предохранители ставил или так?
Реле с предохранителем ставил
Ставили отдельную релюшку с выводом либо на REM ГУ, Либо на отдельный тумблер без заморочек по температуре, т.е. либо они работают на постоянке в случае питания от ГУ, либо же принудительное охлаждение включаемое тумблером, кому как удобнее
Имено такой нагрелся и через 10 минут сгорел(сама плата грелась), поставил второй, то же самое.В общем хрень китайская,или брак
У меня уже второй год работает без нареканий. Скорее всего брак или как-то не правильно был скоммутирован. Хз.
Проще поставить через кнопку, и включать когда надо
