Ural PB 1.2000 проблема с отдаваемой мощностью.
64Druid64
В общем такая ситуация,есть данный усь. Подключен в 1Ом на Deaf Bonce 183. В шишку на синусе при добавлении громкости появляется ярко выраженная ступень,после которой громкость становится чуть тише. И дальше не ростет. При этом просад до 12В,питание гена 140А кислота 65А и АГМ 93А сила 0ga. Для проверки закинул еще одну кислоту на 190А,просад до 13.5 но при этом эта ступень так и осталась. Так же как и давление на датчике. Кто что на это может сказать?
Лампа клипа моргает?
Team ORENSPL
При выстреле горит. На мафоне громкость 35,гейн в пол,басбуст в 0. Уровень сабвуфера на мафоне +3
для начала приборами померь что отдает:hi: а так на вскидку ты уже в клип уперся. с ростом сопротивления ты и кила с него не снимешь
Типичная ситуация при полном квадрате. Посмотри на ход саба, скорее всего заметишь нестандартное движение подвижки.
Ты думал будешь накручивать и накручивать и басуха будет всё громче и громче?)))
По приборам ~1200 ватт,сопротивление 1.3Ом при просаде 13.7 при 12 вольтах 660 ватт в 2ома
Изменено пользователем 64Druid64
Ход обычный,в настройку короба ход у динамика 1см. Знаю что есть предел,но почему эта ступень не смеслилать с добавлением питания и уменьшением просада?
Сейчас приборами опять померял,со своим питанием без кислоты 190. В настройку с ростом до 2Ом и просадом до 12 вольт усь отдал 665 ватт. На 40Гц и ростом до 5Ом и просадом до 13.1 усь отдал 500 ватт
Такое поведение дина может быть из-за нехватки объема или площади порта.
Объем максимальный для моего авто,ваз 2112. Порт не шумит. Дин выходит на ход только в 7-8 гц от настройки порта
расходимся, это урал, "в тестах всё отдаёт", и люди верят:biggrin:
п.с. учитывая что реальное сопротивление на деф.б. 1,7+1,7 ома
Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35
Попробуй для начало его по уменьшать, только белыми кирпичами, а не красными, настройка сдвинется, значит что-то измениться, а там видно будет.
на 30гц
Посмотрел характеристики дина, по нажимал кнопки, получается он должен работать в настройке 36-37 Гц.
30 для него слишком низко.
