2шт Элдикс 135а
Да я насколько знаю, все не штатные гены в ремонте сложны или дороги. Тогда путь искать мощный от иномарки. Их ремонтируют обычно везде и в Дубне и в Дмитрове.
Тоже правда )
152.5db- DSTcsw30.22(6шт) + DAF7001 в 2107
  • Ответов 31
По питанию сейчас 1 элдикс , 2а фиамм 180а и подкапотка леоч 75а. По усям даф 7001 и 2а прайда с15в2. Планирую замену сабового уся поэтому и уточняю по питанию
с такой связкой генам не страшно будет
Старвольт есть 200а,они на гранты что ли или икс рэй они стоят
Ценник в пределах 10к
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
опаньки, надо ждать кзатешные на 200 и менять свои 115:amper::amper::amper:
Ставил два Старт-вольта по 120А. Снимал с них 198А, просад до 13В. На холодную напряжение доходило до 14.9, а так 14.3. Только ток отдают не равномерно, как правило работает один при малом потреблении, а при валеве начинал отдавать и второй. Лучше один генератор, хотя бы впс253.
Принял, учту))
Всем привет. Кто что скажет по данной связке ген? плюсы минусы и тд. Заранее СПАСИБО.
После сгоревших 2х стартвольтов, поставил Элдикс 135а питание стало 14,6 никаких проблем пока нет раньше на стартвольтах спустя неделю питание падало на 13 вольт и плавало как зря.
Вот и мой элдикс 135 приехал вчера, напруга при повышении оборотов лезет аж за 16 вольт при этом все сопровождается гудением.
Гудешь появляется только после возбуждения, а возбуждаться он стал только после поднятия оборотов до 2000
Pioneer 88rs2
2 x Pride Junior 15"
#justdvenar
Да уж печаль, мой снова лёг . При этом чуть не сгорели
Такая-же проблема была со вторым стартвольтом 135а, поставил его взамен 120а той-же фирмы, который отработал без проблем особых 2+ года, дак вот с этим 135ым наплюхался дай боже, два раз ремонтировал его, горел диодный мост, потгм вообще чуть не загорелся, оказалось, что в генераторе с завода была мало-то, что не протяжка все резьбовых соединений, дак еще и не пропай всех 4х выводов обмоток к выпрямителю, один из выводов просто раскалился до красна, воспламенил диодный мост и прожег на сквозь диод, это блядский стартвольт вообще ни хера не отслеживает продукцию на выходе, покупая новый генератор, всегда проверяйте его и делайте полную ревизию оного, хрен с ней с пломбой, когда на кону авто и не дай бог жизнь
Штатка:sad:
У меня сейчас такая ситуация что сняв все музло катаю только с питанием . Стоит 180фиам и леоч 75. Без нагрузок и тд лёг 1й гена. Снял его поставил ремонтный такойже прокатал три дня и он погорел заново при чем из-за того что он ремонтировался спайка сразу не отгорела поэтому дыма было куча. Я вот думаю что их так нагружает что диодники пыхают, просто летом помню до 10.5в систему сажали и им пофиг, а тут 14.2в-14.6в и горят.
Вот вот, тоже летом часами музыка лупила и норм, а тут чуть включил и на тебе. Ещё и не знаю что там случилось у меня и где вообще запчасти на него искать (диодники и регулятор)
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Визуально на элдикс диодники и щётки полность подходят от 2110. Только щётки элдикса 6а в отличии от 5а 2110.
Все равно от элдикса не найти, придётся десяточные подбирать по размеру и компоновке в магазине.
Pioneer 88rs2
#justdvenar
Не думаю, что диоды, все-таки токи большие текут при вваливе, плохое соединение, сильный нагрев, в зоне которого начинает гореть и плавиться все что можно, в т.ч и диоды, последний эффект дыма не дают, их тупо пробивает без всяких спецэффектов огня и дыма
Штатка:sad:
