Усилитель MOMO A-4.80
Atashka-56
Здравствуйте. Помогите пожалуйста настроить усилитель MOMO A-4.80 фото настроек http://uploads.ru/kDNmZ.jpg http://uploads.ru/HFT95.jpg
Проблема заключается в том что при работающем двигателе есть звон из динамиков. Заранее спасибо.
Настройка усилителя не исправит фон из динамиков, проблема кроется в неправильном монтаже проводов, в генераторе, в магнитоле и т.п.
@Дмитрий., У меня есть такой усилитель https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Automatic-Boost-Buck-DC-Converter-Regulator-8-40V-to-12V-10A-120W-Step-up/32591347456.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.lJVtw6 когда его подключаю к магнитоле жёлтому проводу постоянному току этот звон усиливается, дабы избавится от звона ещё купил такой вот сетевой фильтр https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-ElectricFilter-1Pcs-DC-12V-Power-Supply-Pre-wired-Black-Plastic-Audio-Power-Filter-for/32704000268.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PdR5Il но что с ним что без него звон не меняется, уже не знаю что и делать. Магнитола китайская так же заказывал с Али, там ещё Wi-Fi шумит при работе и блютуз, Wi-Fi не включаю, а шум от блютуз удалось уменьшить путём экранирования самого модуля внутри, в итоге я от блютуза вовсе отказался отключив его в меню MCU, остался единственный этот звон при работающем двигателе, подскажите пожалуйста как от него избавиться?
О, боже! Что же это за схема такая, зачем тебе преобразователь DC-DC??? От него будет куча помех. Убирай преобразователь и всё что с ним связано. Отключи от усилителя разъемы RCA, запусти двигатель, послушай. Если фон пропал значит проблема в магнитоле или в RCA проводах. Провода питания усилка и сигнальные RCA провода прокладываются раздельно. Может нужно изменить точку подключения массы магнитолы. Почитай правила инсталляции аудио системы или заедь к спецам.
@Дмитрий., Вытащил тюльпаны из усилителя и фон пропал.
В интернете читал, пишут "Попробуй массу межблочника соединить с корпусом магнитолы." но у меня вот такое соединение http://uploads.ru/2X3j8.jpg и проволокой соединить похоже не получится...
Ещё в инете пишут что иногда помогает кинуть на прямую плюс и минус с аккумулятора на магнитолу, что думаете? Так же вычитал, пишут "подкрутить уменьшить GAIN" или лучше усилитель не трогать?
1. Плюс и минус усилителя лучше кидать на прямую к аккумулятору.
2. На фото у тебя провод с надписью GND висит в воздухе, соедини его с минусом или с массой кузова.
3. Можно кинуть минус магнитолы на минус аккумулятора, при том что минус усилителя уже сидит на минусе аккумулятора.
4. Попробуй массу RCA соединить с корпусом магнитолы, а уменьшать чувствительность усилка (GAIN) нет смысла, будет просто тише и фон и звук музыки.
Я заметил что звон из динамиков становится сильно меньше если магнитола не в внутри торпеды, скажите пожалуйста, что можно придумать?
