151.2 dB - Pride ST 15 - Pride 5,5k - (37 Гц)
Машина chery fora(седан)
По питанию 355ач агм
Гена впс 253а.
Саб pride st15(0,7+0,7)
Усь pride 5.5k
Провода 2+ и 2- кг(типа) 50, разводка в багажнике 0га.
Короб с экспо-портом.
b8c36c74cd5abc58ecac61896c278adb.jpg918c0c0af2e9c222318b965c979a79ab.jpg3e41a373bcced15e4524beed38013ad9.jpg2190b0d8a6767049b9b3eca07238fd07.jpg
00fdf7fd065bd19652490b4c5f4e5fcb.jpg7bd6851a27b7770c812d3a89d41f4601.jpg89b595f02f29da7d890a312c63d71ffc.jpg0a3ef115213320fbf6866dbaca8e5353.jpg
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
155+ в багажнике китайского седана
blacksoundnn
Пока что так...но будем поднимать.
Хороший рез,а как рез с частотами пониже?
Изменено пользователем redfas
blacksoundnn
Местные соревнования показали что есть куда копать.
Как итог первое место в своем классе с резом 151.4 на высажанных акб[emoji4]
И да нужно что то придумывать с усилителем лобового стекла[emoji33] ade8466751135cc2b14c461675be0cf3.jpg8a012c4130919c5c2df36fc798a45e31.jpg
blacksoundnn
Крышу, все усилители пройдите Герметиком стекольным (под давлением туда прям заливайте) и сверху хорошей шумкой ещё раз пройтись .. Я думаю с твоей связкой системы всё решится !
Pride 2x15 BBv2 + Pride 5.5K = 151.37 on 29hz
У меня оторвало усилитель над лобовым, я приклеел его на стекольный герметик и закатал сверху в 3 слоя вибры 4+2+2мм, ход лобоча уменьшился с 1см до 3-5мм, но через пару дней опять лоб стал ходить как раньше, думаю не удержит этот способ
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Думаем навариьь лист металла или уголок на усилитель. Держание лба дает около 1дб
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
фига се при таком резе уже лоб крошится(( У меня ход лба 5-7 мм на октавии
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Не успели мы с усилителем лба его оторвало[emoji33]
Кстати на данный момент имеем вот такие цифры[emoji4]
blacksoundnn
Рез с 6+ квт
blacksoundnn
По питанию тоже есть изменения.
Леочи проданы.
Вместо них две нарады теперь в нише запаски.e49d42366e2e259513a328c54173dd38.jpg
blacksoundnn
Как с нарадами замер,крышу не усиливали?
Крышу так и не усилили.
Времени не хватает.
blacksoundnn
