Обсуждение правил АМТ 2017!
Blood Skull
Вопрос по замеру мощности. Как она будет измеряться, если будут все 4 проводника
И вообще интересует вся процедура
Street Trunk
  • Ответов 518
На официальном сайте при регистрация на форуме
"Извините, регистрация в данный момент недоступна."
У кого можно четкий ответ на вопрос получить
Приветствую ! Вообще то такие ответы, как правило, дает "Шпион", видимо спит пока. )))
По делу.
Регистрация открывается за 30-20 дней до этапа.
Подскажите пожалуйста стоимость участия в одном классе.
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
По делу.
Стараюсь не флудить.:hi:
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
До этапа осталось 16 дней
На форум регистрация так и не открылась.
Хотелось бы ответ получить, а то скоро уже соревнования, а ответа нет
Изменено пользователем insauce
Зарегистрировался на этап в Екатеринбурге. По стоимости вот что пришло:
Стоимость участия от частного лица – 1.000 рублей за класс, (при участии в нескольких классах, за каждый последующий – 500р.), от команды (установочной студии) – 2.000р за класс (за каждый последующий – 500р)
Team DD Russia
Дилер Digital Designs
Ну всё верно. Ты, Team DD Russia 2000р за участие (за каждый последующий – 500р)
-Дядя, Вы SPLщик?
Доброго времени суток:hi:
Интересует пару вопросов по классу SPL шоу - Монстр:
1. Исходя из приведенной ниже выдержки из правил, вот такого плана бронированная дверь проходит по правилам в данный класс (увеличена толщина двери и уменьшен немного размер остекления)?
e922cab49c2ft.jpg[/url]
"• Запрещаются изменения во внешних кузовных элементах оригинального автомобиля, если эти изменения приводят к искусственному уменьшению / увеличению объёма камеры впереди центральной стойки, изменению площади остекления, размеров дверей и способа их открывания.
• Бронированные двери разрешены, но их вид должен быть максимально приближен к заводскому виду и покрашен в цвет автомобиля. Бронированные потолки, и лобовые стойки должны быть прикрыты заводским или тому подобным материалом. Площадь остекления должны быть оригинальной. "
2. Исходя из уже озвученных в первом вопросе пунктов правил, покрашенные в раптор надстройки на потолок и пол (проще говоря потолок и пол перешиты фанерой и покрашены в раптор или краску, как на фото ниже) проходят по правилам в данный класс?
579998e46438t.jpg[/url][/img]
З.ы. Уточняю, т.к. напрашивающиеся у меня в голове ответы на поставленные вопросы меня нифига не устраивают))) А делать планирую что-то подобное)
Здравствуйте. Хотелось бы узнать разрешено ли в классах спл шоу мастер и монстр использование бронелба и распорки? Заранее благодарен.
Всем доброго дня
Вопрос такой, могу ли я заявиться в 2 класса, клас любитель седан и класс мастер?
Street Trunk
Всем доброго дня
Добрый день. Не можете. Помимо основного класса разрешается участвовать ещё в 3 классах: Абсолют, шоу мастер 140,17 или 150,17 и фронт/фронт без ограничений. Так же можете принять участие в других классах: качество звучания, концерт, мультимедиа, тюнинг. Итого за одно соревнование можете попробовать себя в 8 классах
Доброго!
Вопрос по седану, правила за 2017 не нашёл!
1) Чем ограничивается мощность? (Заявка уся или показания онлайн будут)
2) Ограничения по питанию? (Было 200а)
Доброго!
Онлайн при замере снимаются показания вольтаж и амперы, выводятся на экран, перевалите и увы
Доброго!
"Ограничения по количеству и размеру аккумуляторов отсутствуют"
3.3.2. Особенности класса Любитель – седан
• В данном классе разрешено участие автомобилей исключительно с кузовом седан.
• Автомобиль должен своим ходом преодолевать расстояния до этапа, быть зарегистрирован и иметь регистрационные знаки.
• Максимально допустимая частота для достижения пиковых значений устанавливается на уровне 60 Гц.
• Размер и количество сабвуферов – без ограничений.
• Количество усилителей – без ограничений.
• Выносные головные устройства разрешены.
• Ограничения по количеству и размеру аккумуляторов отсутствуют.
• Количество силовых кабелей питания – без ограничений.
• Количество генераторов – без ограничений.
• Максимальная мощность 4000 Ватт.
• Максимальное количество проводников, для подключения сабвуферов к усилителю – 4 шт. (2 на плюс и 2 на минус).
• У участника должен быть свободный доступ к проводникам для того, чтобы судьи могли подключить все необходимые приборы.
• Если при замере мощности прибор Next-LabPowerSensor не показывает корректные цифры, то участник имеет право на повторный замер, если ситуации повторяется - участник переводится в другой класс, где нет замера мощности.
• Максимальное напряжение 15,5 вольт.
Изменено пользователем pvlnick
все понятно!
