149.09 dB - Pride T15v3 - DD m3a - (36 Гц)
Чистая мощность - : DD M3a 1850вт - AE 3500 2400вт.
какие результаты при етой мощности?
С АЕ, при замере чистой мощности рез 149.1 помню, а вот с ДД рез не фиксировал на чистой мощности, но если по ощущениям то в районе 147 было.
Финальный результат с этого короба, поигрался немного с салоном автомобиля, и получили желаемые 150+ на нужной частоте.
Ну а теперь будем пробовать пилить боевой короб и стремиться к 152:)
P.S Ах да, если кто не читал, сменил ДД м3а на АЕ 3500, но по сути не с данной манипуляции рез прибавили.
А щас нет возможности поставить М3а и замерить рез?
DOLBIT XRENOVO :haire:
Вчера ДД продал, но зуб даю с ДД, тоже перешагнул бы за 150:) по грязной моще что ДД, что АЕ не сильно отличались) просто на АЕ перешел, т.к он чистой мощности ватт на 500 дает больше, а мне их не хватало как раз для повседневных прослушиваний)
Сколько по времени на таком уровне может играть ? Рез :good:
Смотря на каком уровне, 149-150 трудновато удержать, генератора бы помощней, но полминуты на соревках легко)
А если держать 148+, или кататься с такими цифрами, естественно не с синусными треками, а обычными, то минут 20 пока до работы еду, валю в шишку:)
Меняй гену на бош или валео 220)
Team ORENSPL
Подниму тему пожалуй, потихоньку пробовал различные оформления.
Пробовал пилить боевой, получилось достать примерно 150,8 на 52гц, что не очень таки порадовало, и 149+ на закрытые двери, да и музыку толком не послушать, на соревки приезжаешь, а там делать тебе нечего))) в общем не по мне) :smile:
Было принято следующее решение, попробовать направить сабвуферное звено в салон, и отделить багажник. Т.к информации в интернете о таких решениях мало, а попробовать все же хочется, из плюсов увидел то, что багажнику будет меньше доставаться, а то он бренчит как бешеный. :biggrin:
За расчетом короба особо не знал к кому обратиться, а свой проверенный человек меня игнорировал, поэтому решил сделать вместо прежних 120л, чуть больше, в районе 130 примерно получилось, и оставить ту же самую трубу (200 диаметр, длина 52см).
Отделять багажник от салона, решил фанерой + стыки пройтись герметиком и сверху заклеить виброй, т.к сказать бюджетно, ну и принялся пилить. Вот что получилось из этого:
ФОТО:
Подведем итоги, то что получили после отделения:
  • Результат примерно на том же уровне, но т.к наступило лето и погода стала жарче, акумы чуть недозаряжены, то результат видел 149,3 на 34гц. Возможно даже совсем немного меньше стал результат, после порта в крыло.
  • Багажник стал получать теперь намного меньше, крышка/номер/бампер и прочие вещи перестали вызывать ужасный дребезг на улице. Но само собой задние двери стали получать больше, поэтому буду проклеивать их более жестко.
  • Ветра стало поболее, легкий хаиртрик, но к этому особо и не стремился.
  • Также стала более ровная полка, если раньше я слушал 26-29гц на приличной громкости, то был легкий запах, долго так не мог слушать, сейчас же стала более ровная полка, верха стали тоже получше.
Вот такой вот итог, надеюсь кому-то помог, в целом мне понравился этот эксперимент.
Доделаю обшивки, и позже попробую сделать также с отделением, но вывести уже 2х160 трубы в полку, там думаю рез должен все таки немного прибавится, т.к порты будут нагружены. Постараюсь обязательно отписать сюда информацию, всем спасибо за внимание. :hi:
