совет по коробу для Alpine SWG-1244
Гость vigus8383
Всем привет! думаю какой короб сделать,хочу покампактнее,ЗЯ.производитель рекомедуе от28-40л.на сайте http://www.alpine-caraudio.ru говорят сделать 27л. а в проге показывает 21,5л.
вот данные которы даёт производитель
Технические характеристики
Пиковая мощность 800 Вт
Долговременная мощность RMS 250 Вт
Сопротивление звуковой катушки 4 Ом
Чувствительность 89,8 дБ
Частотная характеристика 28 Гц - 1 кГц
Параметры Тиля-Смолла
Магнитное линейное перемещение (Xmag) 23 мм
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 10 мм
Эквивалентный объем (Vas) 75 л
Механическая добротность (Qms) 3,27
Электрическая добротность (Qes) 0,43
Полная добротность (Qts) 0,38
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 50 мм
Площадь диффузора (Sd) 502 см2
Высота зазора (Hag) 10 мм
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 28 Гц
Индуктивность (Le) 1,02 / 0,24 (1 кГц/20 кГц) мГн
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса 32 - 58 л
Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 39 л
Диаметр фазоинверторного порта 70 мм
Длина фазоинверторного порта 230 мм
Оптимальные параметры закрытого ящика
Рекомендуемый объем закрытого ящика 35 л
Диапазон объемов закрытого ящика 28 - 40 л
Установочные размеры
Монтажная глубина 169 мм
Монтажный диаметр 282 мм
Конструкция
Размер динамика 12"
Звуковая катушка 1 1/2", двухслойная, высокотемпературная, медная обмотка, каркас ASW
Магнитная система Двойной магнит
Диффузор Параболический целлюлозный с полипропиленовым усилением
Корзина Штампованная,Стальная
Центрирующая шайба NOMEX с добавкой карбона
Масса магнита 2950 г
