Помогите с выбором динамиков в двух-полоску
Silence146
Подскажите что взять в двух полоску? Планирую 3 пары 8 дюймовых динамиков, две пары рупоров machete mt23neo, бюджет 6000-6500рублей (за пару), больше наверное хочется громкости, чем качества, сломал всю голову с поиском нормального варианта, заранее благодарю
3 пары принесут много головной боли, если сопротивление катушек менее 6 Ом у каждого динамика
3 пары FaitalPro 8fe200.И громкости и качества будет достаточно.
Не будет там качества с указанными ВЧ - даже близко. "Фаиталы" валятся после 3500-4000! Какова по твоему должна быть полоса раздела? Разве указанные ВЧ смогут подпереть так низко? Провал и нехватка на верхней середине обеспечены....
Гильдия скотча и изоленты.
выбирай классику) герцы 200.1 и верха на вкус (т34 хватит за глаза) . по поводу сопротивления согласен, вопросы к усилку будут, если 3 пары будут ниже 6 Ом
У меня порезаны 4кГц 2-м порядком,выше согласен не играют,значит от пищалок нужно 5кГц 2-3м.Если не для рака ушей,то вытянут эти пищи без проблем.
ТС-у нужно "ШОБ АРАЛО", а это уже явно не к файталам) хотя динамики отличные. В цене 6к за пару можно смело смотреть прайд,альфред...
Ural,Alphard,DST,MOMO,ACV
8-921-379-7310
Прочитал не внимательно запрос:sad: Просто многие молодые люди не понимают границ громко - качественно.Стояли как-то на площадке рядом с машинкой с 3 парами 60-х Альфредов(не вникал какие,сказали - альфард),да громко - киздец,но слушать это не возможно.Потом когда я наболтал громкости на свою скромную конфигу - пара Файталов + EOS PL-XT,то парни явно загрустили,потому как громкости вполне хватает,а про чистоту и качество звука я вообще молчу.Проблема Файталов(20-х) для громкого фронта это - спад после 4-5кГц.
полностью не в ту степь , они не играют громко.
Качества как СЧ у них так же отсутствует.
Блин,и играют негромко,и качества нет.Нахрен я их 3 года назад поставил и менять не имею желания,во я тугоухий.Вы открыли мне глаза:hi:
я смотрю , по формулировке вопроса вы не особо в автозвуке разбираетесь?
3 пары чтобы громко?
я бы подкорректировал с 3-х до 2-х пар , нормальные объёмы в дверях "ЗЯ" , с хорошим-правильным-оптимальным углом/наклоном направленым на слушателя и не в сидения, ноги, коврики.
Если просто направить динамики " на слушателя", то далеко не всегда станет лучше, оптимальный угол надо искать, иначе "рак ушей" по средствам естественных горбов АЧХ сделает свое коварное дело.
PS-Файталы? тихо? не качественно? ну хз-хз)
8-921-379-7310
Прошлым летом задумался над покупкой 8" в двушку. Купил файталы и т34. Yason мне помню советовал Sica 8" маркировку забыл, наверно в этом году возьму, попробую. сначала ток сравню файталы с мм80 когда придут. кстати т34 нормально поют от 3.5 на 1 пару файталов, но надо резать 4порядком, а то слушать неприятно. Думаю если т34 слушать с 2-3 парами 8 надо срез повыше все же делать, а для 2-3пар файталов думаю хватит одной пары рупоров.
Зачем запутывать людей? У вас какой-то личный интерес?
Новички прочитают твой комментарий , он ведёт их в тупик.
Faital Pro 8FE200 - это не громкий динамик, с плохой серединой, вокал тебе они не вытянут. Они на столько громкие , что если сравнивать 2-е пары Faital лоб в лоб с 1-oй парой Alphard DB mx60 , то последние окажутся громче.Да и по качеству , ну как минимум средних частот на несколько уровней выше.
Вы очень красиво пишете. Тут отдам вам должное.
Но !!!! Давайте от красивого текста к практике. Вы позиционируете 8" динамик в передний стойке? Или же распологаете их в нижней части передней двери? Там какой угол по отношению к слушателю? А теперь представим , что динамик имеет отрицательный угол, т.е. излучает звук в коврики , обивку машины , сидения.
