Помощь в настройке
Народ!Нужна помощь в настройке моей системы.
ГУ:
Pioneer DEH-5450SD
Фронт:
Твиттеры и кроссоверы Kicx(шёлк,от GFQ-6.2)
Мид Hertz EV 165
Тыл:
Pioneer TS-A6993R
Усилитель:
Kicx KAP-43
Как настроить правильно,подскажите.
И ещё такая тема.Вроде прозванивали когда была установка.Но миды подключены похоже не правильно.Диффузор ходит внутрь.Если я перекину полярность на усилке,попробывать,ничего хуже не будет?
Изменено пользователем Данила Юрьевич
Если я перекину полярность на усилке' date='попробывать,ничего хуже не будет?[/quote']
если мид идет через крос, то нужно на кросе поменять полярность, хуже не будет!
Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a
Мид через кросс.Кросс в двери блин.Проще на самом динамике тогда.Так тоже можно ведь?
вч-играют нормально,а мид нет.Лучше перекинуть на самом динамике?
перекинь на самом динамике как удобнее тебе
спасибо!А ещё будут советы?
если до кроссовера подключение правильное,а дифузор мида ходит внутрь.то без разницы где менять полярность,на кроссовере или на динамике.
Спасибо всем.А помоги настроить усилок и голову.Заранее спасибо.
с головы срез на миды поставь 63Гц. Если есть саб и слушаещь громко - то 80 Гц.
89044166825
БеZпредел34:hi:
тут есть такая кнопочка внизу справа каждого поста "Сказать спасибо" можно туда нажимать, чем печатать:smile:а по теме, найди здесь много людей с Москвы, договорись и встреться, помогут, всё равно к каждой системе нужен индивидуальный подход, много чего надо учесть прежде чем просто взять и начать крутить фильтры! я из данного железа ни чего не юзал, советовать что либо не могу!:hi:
на усилителе выкрути гейн на 9 часов, остальное в ноль. С головы пореж на 63 гц в HPF settings, эквалайзер можно покрутить "на вкус", но более +2 лучше не делать.
миды очень нежные, если слушаешь громко, режь от 100, если умеренно можно от 80. У меня диф оторвался при срезе от 100 третьим
автор я ещё раз повторюсь, что настраивать надо индивидуально, не надо слишком брать во внимание какие резы тебе тут пишут, потом ты начнешь создавать тема, типа "а че так тихо поет, я ожидал громче", либо "а че завоняло из двери и перестало петь":biggrin:
