Кикс 1.1000,лампа клипа
only_spl
Всем привет!вот думаю вынести лампу клипа с улилка и врезать её в переднюю панель,но чтобы это сделать нужно провести провож от контактов которые в усилке!вопрос-будет ли она в таком случае работать?и как всё это лучше сделать?мож кто делал так уже:hi:
4 sundown audio sa12
Я на стетсоме так делал, внутри уся подпаялся параллельно, разъемчик, чтоб усь снимать можно было и на панель вывел.Все работает
А с пультом че....???
Ну наверное выносной регулятор не то, когда он подключен ощутимо тише
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
А не проще для этого оригинальный регулятор использовать?
нет меня интересует именно тот вариант про который и нтересуюсь,для меня проще вывести прсто лампу:hi:
во во :hi:
Огромное спасибо!именно это и хотел услышать:hi::hi:
Запямытавал за эту тему что без регулятора вроде громче.....))))
Ну по сути на диод просто прилетает плюс когда клип наступает....по сути тебе надо правда впоятся в паралель акуратно как подсказали и должно работать.....главное шоб руки при пайке не дрожали...:hi:
Team Kicx !
да тише с ним согласен!проверено!паять не я буду ,слишком тонкая работа для меня):nea:и регулятор ещё светит как дурак напрягает:mocking:
Точно. Весь салон ночью освещает...
Ни каких проблем если заменить синий светодиод на зелёный (матовый) как пример с зарядки для сотовых,я сделал ноу проблем 5мин времени.
А самый правельный вариант, это павельное питание(НЕ РАЗ УЖЕ ГОВОРИЛОСЬ ОБ ЭТОМ) лампа клиппа практически не будет беспокоить!
мне это всё известно уже давным давно!клип начинает мигать на разных песнях на разной громкости!мне нужна лампа в панели,а не регулятор!
