15ха в lancer 9
Mapc
Смотря какая пятнашка. Если в багажнике есть место под 120-130 литров грязным, а по высоте есть минимум 420 мм, а в ширину 620 мм, можно хоть топовые пихнуть. Главное не забыть про питание :)
Ну и кататься с откинутыми сиденьями.
там как раз с высотой проблема, хочу s15 pride запихнуть
Так измерь доступное место :) размеры морды ящика минимум для параллелепипеда указал. В край можно 400 мм по высоте, если саб загнать на стенки. Но мне кажется в лансере есть 45 см. Не помню.
Измерения то проводил, но там сам проём маленький, вот и не знаю, 40 см высоты с какой максимальной глубиной залезет
По объёму точно хватает, 2 12" в коробе на 29ГЦ стояли. А вот с 15" размером неизвестно по высоте войдёт ли.
Лезет, пихали) но очень туго)
Щель в бок была, чистого около 120 примерно.
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
154+ из багажника, и все :))
не остались размеры короба?
очень был бы признателен за размеры)
Поищу)
делал такой в бэху не помню в какую именно, но там как раз с высотой проема проблема, меньше 40см, сделал от так. это под прайд джуни 15.
так что впихнуть то при желании можно:wink:
под прайд S15 сильно больше короб нужен?
ну как минимум угол передней стенки другой, что б мотор влез ))
та и так объема по больше надо
вообщем больше будет конечно :biggrin:
