Рабочая схема ?
3 пользователя проголосовало
Всем привет , на просторах интернета нашел рца хаб , но смущает внутренности коробочки конденсатор 250V F 3.0, вообще рабочая схема можно ли её использовать ?
Изменено пользователем ((Колька))
Очень большой Y-разветвитель)) кондеры так понимаю для снижения нагрузки источника на пиках , о звуке тут речь не идёт.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Использовать для чего? Чето "голимым китаем" попахивает...
так и есть (китай) , использовать для разветвления rca которые идут на середину (режется все гу , процессорным ) , собираюсь ставить два 4х канальника а рца только одна пара а нужно четыре пары :facepalm:
я и задумался сильно ли поменяется звук (если использовать такую приспособу заместо Y провод ) потери по вольтажу , и смущает еще то что кондер это же фильтр первого порядка , собрался вешать на среднечастотные рца , не порежетли этим он частоты на входе ?
конечно порежет...Лучше посмотри в сторону проверенных вариантов! Изменено пользователем maxsimuskg
Есть отличный RCA HUB от Bass Warrior
всё таки на нём и остановился
конечно порежет...!
ничего особо не порежет. входа усей от 10 КОм и выше имеют.
А так на входах все усей и так стоят кондеры около 10мкФ
:drinks:
так ничего или особо? Разброс китайских конденсаторов очень и очень велик , даже в одной партии На звук пускать "такое изделия" лично я бы не стал. А ты, делай как считаешь нужным. Ничего личного.
