Уходит в защиту при увеличении громкости
Усь ария 2000, саб прайд бб 15 3версия, ген 135, АКБ сток
От + до уся Кг 50. Минус кинул с кузова, потом между соединениями провел провод 0ga, масса и с кузова получилась и с провода)
Усь уходит в защиту при увеличении громкости, гайн на 12, на гу 80%, регулятор не больше половины либо защита, просад 13.8, питание вроде норм, куда смотреть?
13.8????не верю!!!))по просаду убегает в защиту полюбому.мерий просад на усилке.увидешь много интересного:yes:
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
Вольтик в норме
Саб во сколько Ом подключён?
DOLBIT XRENOVO :haire:
Если усь исправен, то проблема может быть только с питанием. Проверь клемма - хорошо ли обжаты. У меня было подобное. исправил заменой говно-awg на кг, т.к. провода окислились и разрушились.
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
Ты прям на клемах усилителя мериешь?
У меня на регуляторе вольтик.
Я сверял его мультиметром, врет немного, на 0.1-0.2в занижает показания
Пользоваться можно в общем, не критично я думаю
Провода все новые, окисления исключено, на счет обжимки наконечников то тоже без нареканий
Сегодня взял новые клеммы АКБ и на них мед шины, на + и - дистрибьюторы сделаю, посмотрю что будет, пятно контакта увеличится все равно, может из за этого и есть проблемы
А как сравнивал?когда наваливал?надо мерить на клемах уся когда наваливаешь.не может быть что с родной кислотой и геной у тебя просад до 13.8.это считай вообще эго нет
Сегодня проверил контакт с провода на регулятор, оказывается провод перебило, поменял пины и все заработало)
Ну отлично же!!))
Ну отлично же!!))
Вот на регулятор я в последнюю очередь думал)))
у меня с 4-х канальником проблема.2 канала работают в норме.другая пара при увеличении громкости на 30-40 процентов уходит в защиту даже без нагрузки.что может быть?
27.03.2019 в 09:58, иван кожевников сказал:
Или коменданс нагрузки на этих каналах ниже допустимого или усь погибает. Скорее первое.
SOUND FOCUS
