деление rca через игрики
:hi: мужики, помогите, сколько читал а мнения разнятся, одни говорят что делить сигнал абсолютно не страшно (приводят пример с питанием системы) другие же говорят что каждое соединение, раздвоение (игрики, пайка из пары в две и т.д) снижает качество и громкость. так вот, что есть правда? ведь реально при соединении есть потери, но как это сказывается на потребителе, и если это так, то как с этим бороться???
Все что может быть - это падение напряжения, и как следствие уровней громкости
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Для этого есть гейн на усилителе.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
@alexsandr36rus, это я знаю, но гейн в шишку валять опасно для здоровья, да и не каждый усил способен дин раскачать даже с гейном в шишку, так что с этими потерями нужно бороться другими методами
Ну у меня DD C5c подключен через игрики. На мидах гейн на 11 часов, на твиттерах на 8. Запас большой) Тут уже от магнитолы зависит.
Потери всегда бывают. Только вот пробовали ли вы их оценить? Входное сопротивление усилителей как правило выше 10 кОм, а сопротивление пайки и т.д. будет измерятся миллиомами.
Качество сигнала может снижаться из-за наводок, плохих кабелей, плохих разъёмов, плохих соединений, и т.п. Но никак не из-за деления сигнала в принципе.
Снижение уровня не проблема: резистивный делитель всегда можно рассчитать так, чтобы потери амплитуды практически не было.
Чтобы говорить предметно, нужно хотя бы видеть общую схему подключений.
_
пардонте с ручкой особо не дружу но смысл думаю понятен. в роли гу планшет
какой способ комутации лучше с учетом пайки?
Изменено пользователем kytyzoff
другие же говорят что каждое соединение' date=' раздвоение (игрики, пайка из пары в две и т.д) снижает качество и громкость.[/quote']
Не слушайте никого. Только плохие контакты могут реально что-то ухудшить. Сам по себе игрек не резистивный делитель.
так ну с этим разобрались, может подскажете какой провод на пайку использовать? нужно ли какую нибуть фигню припаивать типа резисторов и прочей хрени (вообще не волоку в этом)?
Не нужно никаких резисторов.
Провод желательно использовать МГТФ 0.2 или около, но пойдет и попроще, типа МПО-0.2. Можно и простой ПВС, но здесь будет заметна разница на ВЧ. Уж не знаю, что там с составом провода ПВС, но ВЧ он малость портит.
Вам нужен разветвитель на 8 выходов, если я все правильно понял. Здесь возможны такие сценарии:
1) просто паяем разветвитель на 4 правых и 4 левых канала, подключаем и все работает.
2) выход устройства может не потянуть столько параллельных входов и придется обратиться, например, к Bass Warrior чтобы купить у него специальное устройство, которое выступает не только разветвителем, но и буферным усилителем.
Подробнее тут http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=82610&highlight=RCA&page=82
Изменено пользователем Dieselpower
@Dieselpower, спасибо, видел такую приблуду. ну пока в системе моноблок, и 2 2х канальника. в плане поменять один 2х канальник на 4х. тут больше загвостка в том что гу нет, стоит планшет с прогой. вот думаю что распаять на 3 пары потянет ли? будем пробовать
на сколько понимаю на выходе рса с усилителя сигнал преобразуется и никак не будет влиять на входной сигнал?
Я думаю, от планшета до усилителей стоит запустить линейник на 2 канала (право-лево), а непосредственно возле усилителей распаять разветвитель. Мне кажется, так будет лучше.
Если на усилителе есть выходной RCA, то в большинстве случаев, он развязан от входного разъема буферным операционником, поэтому на вход не будет влиять никак.
Бывает, попадаются экземпляры, на которых выходной разъем напрямую связан со входным. Лежит у меня такой, точнее плата от него.
парни всем спасибо, начинаю тестить. о всех результатах отпишусь
