Доброго времени суток, помогите с выбором правильно всё или нет.
Момент такой
Сделал 2 протяжки кг35 +и-
От плюса предохранитель на 80а рядом с акумом на расстоянии 40см
После через дистрибьютор , "+" выходит на kicx tornado 4.150 и 4х канальник spl ax4 720(от него мостом питается саб) (сечение провода после дистрибьютора если не ошибаюсь 4ga или 2ga, вообщем на 1/3 меньше кг35).
Вопрос, нужны ли предохранители после дистрибьютора
Минус (с акума) тоже кг35 через дистрибьютор на выходе такого же сечения как и +.
Ремоут подключил от усилителя Spl на kix.
Заранее спасибо за указанные недочёты и советы по усовершенствованию.
Усел spl был очень давно на сабе.
От кикса играет пара руби поканально.
Момент такой
вообще глупое решение. по кузову - лушче пускать, чем проводом до аккумулятора. Потери меньше.
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
Вопрос' date=' нужны ли предохранители после дистрибьютора[/quote']
желательно. Если сгорит 1 усь, то без предохранителя может потянуть и другой.
Еще, если минус тянеш отдельно, то питание на майфун надо подавать с питающих клемм усилителя. Иначе будут "чудеса", а когда это вопрос времени.
по кузову - лушче пускать' date=' чем проводом до аккумулятора. Потери меньше[/quote']
В формате КГ-35 в 1 протяжку - да. :hi:
