Подскажите пожалуйста по подключению
DLSPower
В общем раннее не сталкивался с таким... Так как я не профи а любитель)
Попался в руки динамик сабвуферный с заявленным сопротивлением катух 1.6/1.6 Вот хотел поинтересоваться как их подключить, параллельно или последовательно?
Усь должен в 0.5 Ом играть или хватит и 1 Ом для того чтоб качнуть саб (Pride T v.3 12) ?
Какой усь взять лучше под данный саб?
Так же по фронту небольшая помощь нужна стоит четыре 20ки соло по 3 Ом, получается 4 делим на 3 и получаем 1.33 Ом
Опять таки не любой же усь потянет такое сопротивление?
Подключать думаю параллельно?
Просто с катушками 2/2 и 4/4 всё просто и понятно... А вот с более низкими показателями я чё то запутался(((
Особенно 0.8/0.8 или 0.4/0.4
Извиняюсь может глупые вопросы, но повторюсь никогда не сталкивался и чем лепить и проверять на авось, решил поинтересоваться у людей которые смогут меня поставить на путь прямой и понятный:wink:
Одинаково, что 2/2, что 0.2/0.2. Только сабы с такими маленькими сопротивлениями катушек - это чисто SPLная тема.
У любого динамика, вблизи резонанса возрастает сопротивление. Саб работает как раз в таком узком диапазоне частот, где импеданс от немного до значительно больше заявленных 4-2-1Ом. Поэтому он поглощает куда меньше мощности, чем мог бы, а это недобор децибеллов. Для этого берут динамики с меньшим значением сопротивления, чем стандартные 4-2-1Ом, чтобы усилитель мог отдать заявленную мощщ с учетом роста импеданса динамика. Советовать тут нечего, ибо каждый динамик в своем индивидуальном ящике будет вести себя по-разному. Надо пробовать, с чего-то начинать, делать замеры, разбираться в происходящих явлениях и только после, делать выводы и в случае необходимости что-то менять.
Здесь по уму надо искать либо 6Ом, либо 8Ом динамики, чтобы любой серийно выпускаемый недорогой усилитель справился с такой связкой. Или переплачивать за усилитель, способный работать с такой нагрузкой.
Здесь так же есть рост импеданса, но только вблизи резонансной частоты динамиков, а в некоем диапазоне, скажем от 150 до 700Гц, роста практически нет.
Получается к сабам просто подобрать мощный усь, готовый работать в 0.5 и будет счастье:biggrin:
Подключать так же его как и саб с катухами 2/2 например, всё верно понял?
По фронту 4 соло, сопротивление у них 3Ом, думаю АЕ 2500 дать на фронт, должен справится?
Получится каждая дверь будет играть приблизительно в 2 Ом
Так как 4/3 получаем 1.33+- Ом
А значит так же подобрать усь который сможет в низкооме гонять?)
Ну и для общего развития может подскажите...
Вот например имею фронт 1 дверь 2 20ки мида и одна 16 середина, как правильно подключить, ведь на 1 канал (мост) мы же это не кинем
Как коммутировать данную компоновку?
@DLSPower, ну на 2 мида очень мало одной середины, и усел не поможет
фронту 4 соло' date=' сопротивление у них 3Ом,[/quote']
Тогда ваши рассчеты не верные. 4 динамика по 3 ома в параллель. будет итоговое сопротивление 3/4 Ома или 0.75Ома, как вам проще для восприятия.
к сабам просто подобрать мощный усь' date=' готовый работать в 0.5 и будет счастье[/quote']
Примерно так
фронт 1 дверь 2 20ки мида и одна 16 середина' date=' как правильно подключить, ведь на 1 канал (мост) мы же это не кинем[/quote']
Нужно 2 разных канала, а по диапазонам разводить либо с ГУ, либо от встроенных кроссоверов. Насколько разных (каналов), зависит от реальной потребности акустики. Если середина типа 18Sound 6ND410, то на такую середину и 3х мидбасов может оказаться мало.
Примерно так
Ага понял, сначала делим сопротивление на количество:smile:
По разводке тоже понял, спасибо Огромное, в роде бы ничего сложного, но всегда есть НО:hi:
Ну это типичная схема просто 2 мида + 1 середина + 1 твитер...
Вот себе думаю такую собрать, машина повседнев, место, практичность и внешний вид играет роль:smile:
