ОБшивки и технология изготовления)
Мужики приветствую,
Пару обшив делал и накладывал стекломат сверху, шкурил ужас сколько)
а недавно тут поведали о том что можно класть стекломат снутри и будет намного проще)
1)Не отвалиться ли кольца когда буду резать обшивки снутри?
2)лайкра подойдет ли для придания формы?
3) как потом скрывать скобы???
4) если сверху возникнут косячки какие то, то можно ли зашкуривать?
ответьте пожалуста кому не в лом))
и какие могут быть трудности??, какие нюансы?
:mad1::music:
:good:
1. Кольца не отваляться если их хорошо закрепить например направляющими для гипсокартона, предварительно вырезав нужную полосочку. А когда будешь изнутри стекломат укладывать будешь заводи его на боковую поверхность колец.
2. Лайкра или бифлекс подходит прекрасно. Только натягивай хорошенько и смолой пропитывай прямо на двери(всмысле установив на место) и не снимай до высыхания, что бы не повело.
3. Скобы как правило не шибко мешают, если слоя на три смолой сверху промазать. Если вдруг где и вылезут в процессе шпаклевания/ошкуривания - сточишь шарошкой или дремелем, болгаркой на крайний случай.
4. Косячки обязательно возникнут, зашкуришь, выведешь потом шпаклей, не без этого, но гораздо меньше чем когда стекломат снаружи укладываешь.
Тут главное начать, а там как гномики полиэфирные набегут, сами все сделают :biggrin:
alpine 9835, P.audio E8-150, DD VO m6.5, DD VO b1, B2 AS12
вырежи пару отверстий чтобы можно было до внутрянки добраться,усилишь слабые места полиэфиром,а потом вырежишь сколько еще нужно обшивки.лайкра будет самое то,для не больших форм мы по старому с другом используем колготки плотные,слава богу у родни их мешок))скобы можно либо выдернуть так как полиэфир к металлу без краски плохо прилепает,или болгаркой сточить,или шпаклей замазать.если сверху будут косяки шкурить можно,только если с внутренний стороны усилишь.
мне тоже здесь подсказали,что стекломат со смолой лучше изнутри накладывать!Потом шкурить меньше намного!шпаклюй резиновым шпателем!Намного удобнее и рисок почти нет!
