Технология изготовления обшив
Рылся, рылся, не нашел, подскажите, кто как делает, чтоб не переборщить с эпоксидкой. Нанес 2 слоя смолы и 3 слоя стекломата. Как думаете, хватит и можно наносить волосянку и потом выводить шпаклей, или еще смолу со стекломатом наносить?
Сам делал так, по старинке.
Выставляем кольца.
Натягиваем стрейч или лайкру только тонкую.
Мажу ее слоев 5 с наружи полиэфиркой.
Раскладываю из нутрии стекломат, перед этим вырезаю лишний пластик.
Стекломат пропитываю полиэфиркой, так слоя четыре, чередуя.
На наружную сторону шпаклевку, если есть косяки по лайкре и надо много шпатлевки использзуем волосянку.
Если нет, то хватит и белой.
Используйте полиэфирку, не забывай про защиту органов дыхания.
Hdp4x3, sv200.1x3, hdc312x2
SKAR 2500.1 149дБ седан.
так слоя четыре, чередуя..
Полиэфиркой не пользуюсь, насколько я представляю, она дает слой тоньше, чем эпоксидка.
...в чем преимущество полиэфирки?
Ответ на ваш вопрос:
Все просто и по пунктам:
Полимеризация: Эпоксидная смола с добавленным в нужном соотношении отвердителем гарантированно полимеризуется. Если добавленный к полиэфирной смоле катализатор не запустит процесс, такая смола уже не встанет.
Термопоказатели: Эпоксидная смола, в отличие от полиэфирной, может «закипать» при высоких температурах, в таком случае смола станет матово-белой и покроется пеной – станет непригодной к использованию.
Физические показатели: Эпоксидная смола обладает лучшими механическими параметрами по сравнению с полиэфирной смолой. Главное различие в свойствах уже твердых смол: полиэфирная гораздо легче эпоксидной. Поэтому ее применяют там, где важен вес изделия.
Гелеобразование: Время гелеобразования эпоксидной смолы от 30 мин, время гелеобразования полиэфирной смолы – от 2-3 мин.
Цепкость между собой: У полиэфирки нет адгезии к эпоксидной смоле.
Цена: Эпоксидная смола дороже.
Запах: Полиэфирная воняет - эпоксидная нет.
Использование: Эпоксидная смола используется для производства износостойких изделий (наливные полы, корпуса гоночных автомобилей). Свойства полиэфирной смолы позволяют создавать изделия в ландшафтном дизайне, сантехнические изделия, используется в автомобилестроении, кораблестроении и т.д.
Поэтому, сравнивать эпоксидную смолу с полиэфиркой не имеет смысла, они разные, все зависит от требований к конечному продукту.
Вот пожалуйста
Изменено пользователем Орчина
От себя, они одинаковы вредные, Полиэфирка приятно пахнет :crazy: , дешего стоит, быстро сохнет, в зависимости от температуры окружающей среды, можно регулировать скорость высыхания отвердителем.
Оффтоп
Ты наносишь 10 слоев полиэфирки, мне же не надо наносить 10 слоев эпоксидки?
Оффтоп
Время нанесения наружных 5-ти слоев где-то 1-2 ч.
А внутренние вы кладете на слои стекломата.
На сколько толстый слой вы можете положить без подтеков?
Каждый подтек это последующие потраченные силы на шкурку.
Да и эпоксидка шкурится тяжелее чем Полиэфирка :hi:
Все верно и грамотно расписал. Эпоксидная смола-зло! Немного не расчитаешь и будешь потом как я месяц ждать пока эпоксидка встанет..
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
