Как поднять настройку короба?
Slavok63
Парни стоят два нр15 в 14ке,настройка короба вышла 25hz,низковато,нигеров хорошо играет а вот клуб не очень,хотелось бы настройку 31-33. Засунул пенопласт для уменьшения объема,ничего не изменилось. Что посоветуете?:scratch_one-s_head:
@Slavok63,
С такой настройкой "клуба" ты все равно даже близко не дождешься))) Вся электронщина и рок пишутся 40+.... Соответственно что-то универсальное по настройке вылезает 36-37.
Гильдия скотча и изоленты.
что за короб? труба или щель? какой порт: г образный, т образный...
:hi:
длину порта сделай 40см если не хватит то реж еще на 5см
клуб не очень' date='хотелось бы настройку 31-33.[/quote']
На 33ех то клубняк прям заиграет:biggrin:
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
Как ты с двумя 15" получил 25 Гц в багажнике? Труба 200я?
Трубу укорачивай, если на трубе конечно
Длина трубы 60,сказали лучше объём ужать
Короб на 250 трубе
Я тебе сказал уже реж трубу до 40.
Можно резать большую трубу.
А можно вставить ещё одну, меньшего диаметра.
Например, в данном случае для повышения частоты настройки с 25 до 33 Гц нужно врезать кусок трубы ПВХ 160 мм длиной 350 мм.
_
Изменено пользователем Yauhen
_
Как подобное можно посчитать?
