Прирост мощности
Гость Ked
Всем доброго времени суток!
Имеем 2 x SWX-1243D (в отдельном коробе каждый), короба 470х390х340 мм, щель 310x300x50 мм (~32 Hz).
1 х SPXL 1000.
Думаю поставить мостом еще один усь, что скажете по поводу эффективности?
эффективности от этих динамиков не жди,чуда не произойдёт
Норм будет!
Изменено пользователем sabit
Clarion DXZ788RUSB + Helix A4 + Beyma + DAXX (поканалка) + Hifonics Brutus + RE AUDIO MT15
Если обеспечишь питанием....будет +3Дб.....вот и все)
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
Не, не все! Контроль в четверо повысится. Структура баса и его упругость значительно улучшится. Все для качества.
1 х SPXL 1000.
Эффект в любом случае будет.Вопрос работают ли мостом уси на ту мощ,которую ты хочешь?
В теории мощность должна увелчиться вчетверо, то есть, дать прирост давления 6 дБ.
На практике, как уже сказали, такого прироста может и не быть. Это зависит от нагрузочной слособности усилителя.
Когда включаем два усилителя в мост, надо чтобы каждый из них мог работать на половинное сопротивление нагрузки.
Например, имеем динамик с номинальным сопротивлением 4 Ом. Если подключать его к мосту, каждый из этих усилителей должет уметь работать на 2 Ом.
