Не играет саб.
Всем привет,пишу первый раз. Столкнулся с проблемой такой как:перестал играть пассивный сабвуфер,усилитель работает зеленая лампочка горит,я сам в этой теме недавно не судите строго... Я долго разберался в чем дело:на плюсовую клемму на усилителе идет 12.2 B. На ремоут тоже идет ток,вообщем везде все как надо,а саб хоть убей не играет,ставлю другой тоже самое,ставлю свой саб на другую систему валит... Думал дело в проводах поменял провода,новые предохранители на 150 Ампер +,-.Теперь усилитель работает но при включении динамик выходит в крайнее положение и как бы клинит и очень сильно греется колпак,но не басит,просто стоит на месте,подскажите что делать:scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:
ГУ-JVC KD-326 Дин Ural TT 15 короб ФИ ,усь kick 1.600
Изменено пользователем Devid BMWE34
Походу просто хана твоему усю. Сдавай в ремонт пока не кончил саб.
Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц :haire:
Я ставлю свой усь на другую систему все работает без проблем.
В мвгнитолле возможно настройки слетели, включи выход саба на рса которые идут на саб
