148.6 dB - Pride bb18 - Hannibal hlx2000.1 - (38 Гц)
Авто mitsubishi outlander 3, крыша, все двери и багажник проклеены Stp aэро+ 3мм.
Короб 230 чистыми на 250 трубе 31 см, настройка 33, пик лезет 38.
По питанию сток гена 115, протяжка 50, в багажнике плита 90ач.
Изменено пользователем Underside76
Перелистал страниц 10 систем, так и не понял зависимость длины 250ой трубы от настройки.
Тут короче некуда - 31см, по идее настройка вообще за 40 должна улетать, но указана 33.
У меня была длина 51см - минимальный ход дина в салоне был отчетливо на 29Гц, укоротил на 4см - так примерно и остался 29-30Гц. Возможно на настройку так же влияет чистый объем и сам динамик.
Объем сильно влияет на настройку динамика.Попробуй поиграйся с объемом увидишь
Возьми прогу и посчитай. Чтобы изменить настройку под допустим прайд бб.3-15, 230 литров короб, на 1 герц, надо отпилить от 250 трубы как раз те самые 4 сантиметра
