146.1 dB - SQ HDC 415 - DD m2b - (29 Гц)
Ну в общем, вот что имеем:
Автомобиль Opel Astra J GTC (Вибры пока нету, планирую проф ф4)
По питанию, штатный геныч 160 ампер, АГМ 70 ампер под капотом и плита 150 в багажнике, проводка пв3 50кв + и -.
Фронт DB mx60, тыл DST 16.1 v2, усилитель на все это дело Аватар ast 4.250 (подключен через высокоуровневый вход, т.к. магнитола штатная)
Сабик SQ HDC 415 d1 (перемотан на медь) короб пока временный 130л чистыми, 200 труба с раскрывами, настройка вышла в районе 30гц.
Усилитель DD m2b, подключен в 0.5 ом(в дальнейшем планирую ае3500 или мост m2b).
Результат гаражный, пик выходит в районе 29-30 гц на музыке, без клипа.
Клиповать начинает очень рано, пока не пойму из-за недостатка мощи или из-за короба (короб буду переделывать, уменьшать объем и поднимать настройку). Если есть какие то мысли или советы - выслушаю)) Система больше под повседнев, но хотелось бы перешагнуть 148 дб.
Просады в районе 13.2 - 13.6, дальше уже начинает клиповать.
Изменено пользователем Nastradamus
https://pp.userapi.com/c621701/v621701306/5d7fd/E6DA1-2HHdA.jpg
https://pp.userapi.com/c841520/v841520306/5f642/iBo2KJ1ivis.jpg
Видимо импеданс растет слишком резво с новой катушкой - или мотнуть на сопротивление пониже, или подкинуть второй М2 в мост, или выбрать более мощный усилитель...
DDAudio, SoundQubed, NTA
@Shadow, а по поводу короба, нормально будет уменьшать объем и поднимать настройку или толку совсем не будет?
В общем перепилил короб, 105-107л чистыми, мотором вверх, 146.8 на 38-42 гц, видимо все упирается в штатный мафон и в галимый "умный генератор" опеля..просад 12.2, а постоянный заряд дает от 12.5 до 13.8 максимум
Да вроде это нормальный просад в данном случае. У меня m3b гену 120А с дельтой 55А\ч просаживает до 10-11в.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
