8k и ST-15
Crush
Парни, кто какой обьем давал для нормальной работы ст-15 на повседнев низенький, 28-30hz.
Советы очень разнятся из разных источников, от 90 до 145л. чистых. Интересуют конкретные советы по оформлению от тех, кто юзал данную связку или хотябы понемает о чем реч.
Авто ваз 2110
Моник прайд 8к
Саб ст-15 0.7+0.7
Подключение в 0.35ом
По питанию, генератор впс 250а
Агм 2х100 фиама в багажнике и 75а агм альфалайн под капотом.
По 2-е 50-х протяги из под капота в багажник.
Steg K4.02, Hertz sv-200.1x2, E.O.S. E-150AB, Hertz st-44.
До этого коробок был 130л. С 200й трубой в районе 60см от раскрыва до раскрыва часть трубы была в коробе, примерно 25см остальное наружу, но и подключение было в 0.8, тк катушки были 0.4е, ст грелся без клиппа прилично, даже после одного трека. Рез на музыке, на различных треках, на закрытых дверях был 147, 148+ от 32 до 37hz, просто сейчас думаю стоит ли ставит ст в этот же короб или что нибуть подпилить:peel:.
Располлжение порта и саба было в левое крыло, вот таким образом.
В 0.8ом. Заявка прайда рост сопротивления в 5 раз. Итого 4ома:biggrin: Может просто мало порта ему, вот и грелся?
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
Да, ростсопротивления состовил в 5 раз, на саб летело 2с копейками, мерили.
Авто ваз 2110
Моник прайд 8к
Саб ст-15 0.7+0.7
Нормальный повседнев в 0.35. Негров только с прописанным синусом слушаешь на частоте настройки порта?
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
Да нет, почему только негров, просто и ветерка охото на низах:wink:
Сегодня запилили повседневный короб под ст15 от 4к. В 0,35, обьем 120 чистого 350кв порт, длина 50см. Полка от 25-до 50гц, рез на 37гц 147+ Мощи летит 2100вт. Заметил что просады пошли, хотя с 2ББ15, меньше были, вследствие чего саб так же как и у ТС грелся:scratch_one-s_head:
Ничего отваливаться не начало в сабе?)
Team ORENSPL
Неужели мало 120л.:facepalm:, но опять же у меня саб на ход выходил без проблемм.
Попробую на выходных поставить так как было с 0.4ми катушками, тоесть в тотже короб, в тот же обьем, посмотрю что получится и буду пробывать с портом эксперементировать, благо что он сьемный у меня и вытаскивается вместе со стенкой в которой стоит, не преходится весь короб ворочить, возможно попробую 250ю трубу, хотя тоже затея спорная. Мож есть какие идеи у кого, или что посоветуете.
а кто то с подобный железом другое слушает? теже дефбонсы 415 наверное для шансона заточены::bb::
А вот полочка:
Полка отличная:good:.
сегодня только собрали и поставили коробок по ST15 (0.7-0.7) в 0.35 от Pride 5,5
на быстрой пристрелке получили вот что, короб повседневный, без горбов
155+ 33HZ из багажника
