вопрос по колбе предохранителя, помогите!)
Всем привет, имеется кг25, и чето черт меня дернул заказать колбу kicx вот с таким описанием:
Квадратная колба-держатель для предохранителя типа ANL. Вход 0GA (53 мм2) или 2GA (33 мм2) с адаптером/ выход 0GA (53 мм2) или 2GA (33 мм2) с адаптером.
Взял изначально со смыслом на будущее, когда будет 2ой усел, что бы поменять кг25 на 35 или 50, но щас подумал, а зажмется ли кг25 в эту колбу или он даже не будет держаться в ней?
@Никита Николич, в случае если штатного винтика будет не хватать по длине можно что то подложить или взять винтик подлиннее. а так все зажмется
А если вдвое просто пучок сложить?) а так да, не хватает болтика если не смять)
Вот так?
Изменено пользователем Никита Николич
друг с завода привез, концы то зачистить хотел, но почему то сама изоляция прям некоторые жилы залепила вкруг
слишком плохо все с кабелем да?
ну можно и так. только я на сколько помню кг в черной резиновой изоляции и сверху жил пленка проложена. советую в змейку или гофру хорошую закатать
змейка обязательно, это был изначально провод 3хКг25 и 4 жила какая то, он первую изоляцию снял и от туда достал 3 кабеля кг25, вот это они)
а я еще подумал, по сути можно же вообще забить на отверстие и сделать как на других колбах под наконечник? просто сверху зажать вместе с самим предохранителем?
Попадалось такое. Провод хлам. Я б не советовал его использовать.
SOUND FOCUS
