Короб на повседнев для Deaf Bonce 312
Кто сможет поделится опытом?) Машина 2114. Фи на трубе? или экспо?
Дин один. Настройка ориентир на 36-40hz
И какое реальное сопротивление катушек Deaf Bonce 312 1+1 и 2+2.
Изменено пользователем Mono064
Сопротивление по постоянному току 0,7+0,7 и 1,4+1,4 соответственно
для настройки 35 герц необходимо 50-55 литров чистого объема.
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
55мало ему.. убедился
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
Коробок приятный высокий высокий с настройкой вышел 38hz Пока все устраивает. Флекса мало, валит хорошо)))Надо два:biggrin:
Зато крана слушать можно. Лил Джон там наверно все кишки вытрясает)))
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Дад Лил отыгрывает на Ура. По звуку мне кстате Деф больше понравился чем Alpine r15 и Sundown X15)- Других сабов у меня не было)
подниму тему) имеем 412 2+2 дб. расчёты мои таковы рабочий объём 60 л труба 160 настройка порта по калькулятору басспорта вылазит 35 с длинной 65см. порта не мало будет? может 200?я с таким дином впервые работаю. если трубу 200 делать то объёма в районе 50 литров думаю нужно будет. усь пока урал 3500 в 1 ом .
Лично у меня видения по коробу саба такие :
1 повседневный: 55-60 литров рабочий труба 160 длинной 650 настройка врайоне 35-36 гц.
2 боевой: от 70 л и идти в низ. труба 200 настройку в районе 47 (настройку подбирать прод трек или синус) тут уже мощьный усь нужен.
Изменено пользователем Санчино
