Pioneer GM-D8604 трехканальное подключение
Добрый день! Новичок в автозвуке, сегодня закончил монтаж Pioneer GM-D8604, подключен сабвуфер и компонентная акустика, Pioneer TS-A173CI.
У усилителя настроек минимум, но вот частота среза Freq, вызывает вопросы.
Так же выставил фильтры, переключатель в режим Lpf на сабвуфер, а вот на динамики режим Off, но может имеет смысл выставить в HPF?
В общем простой вопрос, как поставить все эти крутили)
Конечно, нужно включить HPF - обрежь низкие, чтоб не шли на акустику. Зачем ей перегружаться.
Я обычно настраиваю фронт с выключенным сабом на максимальной для меня громкости, так легче отследить нижнюю частоту среза , чтоб и динамики не пердели и низких приемлимо было. у меня, кстати, такой же усил стоит на СЧ, обрати внимание, там выходные клеммы нетрадиционно смонтированы.
За сколько брал если не секрет?)
Усилитель? В магазинах он около 9, на авито продавали новый за 6.
Я правильно понимаю, если включён режим HPF, смысла крутить частоту срза нет? Или ставить макс значение, т. К низкие не идут из-за включённого HPF?
Как это нет смысла? как раз, только, если режим среза включен - его и нужно регулировать. Я же говорю, отключи саб, включи музыку и крути крутилку - все сразу станет слышно, как меняется количество нижней середины при кручении крутилки. Оставь, как понравится, потом навали на свой максимум, как обычно слушаешь и проверь, чтоб динамики не выплевывало от низких частот. Если так - повысь частоту среза. И таким образом найди свой баланс между количеством низких и надежностью работы системы.
