Усилители B2 Audio со своего авто!
Продам усилители со своего авто!
B2 Audio DUO - мощнейший 2-х канальник AB класса!!!
цена -25т.р.!
хар-ки: Оффтоп
Frequency Response: 15 Hz ~ 40 KHz (+/- 1 dB)
Signal to Noise Ratio: >100 dB
Input Sensitivity: 6 V~ 0.2 V
Crossover: 24 dB / Oct
High Pass Crossover: 20 Hz ~ 500 Hz / 200 Hz ~ 5 Khz (multiplier x 10)
Low Pass Crossover: 50 Hz ~ 500 Hz / 500 Hz ~ 5 Khz (multiplier x 10)
Band Pass Crossover: Yes
Bass Boost: 0 ~ 18 dB
Bass Boost Frequency: 35 Hz ~ 120 Hz
Damping Factor: >800
Power Terminal gauge: 0 GA x 2
Fuse Rating: 300 A
Power @ 4 Ω: 2 x 500 w (bridged - 1 x 1800 w)
Power @ 2 Ω: 2 x 900 w (bridged - 1 x 3000 w)
Power @ 1 Ω: 2 х 1500 w
ZERO.1 - моноблок. мощный, надежный и компактный!
цена -40т.р.!
хар-ки: Оффтоп
Frequency Response: 15 Hz ~ 250 Hz
Signal to Noise Ratio: 100 dB
Low Pass Filter: 35 Hz ~ 250 Hz
Subsonic Filter: 10 Hz ~ 50 Hz
Bass Boost: 0 ~ 9 dB
Bass Boost Frequency: 30 Hz ~ 80 Hz
Phase: 0 ~ 180°
Damping Factor: 300<
Fuse Rating: 350 A
Operational voltage: 9 V ~ 15 V
Dimensions: 18.9" x 11.8" x 2.4"
Power @ 4 Ω:1 x 1400 w
Power @ 2 Ω:1 x 2400 w
Power @ 1 Ω:1 x 4000 w
Усилители в отличном состоянии, использовались очень бережно! б/у 1.5-2месяца.
Мой профиль ВК -> http://vk.com/id78735175
появилась некоторая срочность, реально заинтересованным хорошо уступлю! :hi:
Уси отличные, в идеальном состоянии! :good:
Срочная продажа!
ZERO.1 -35тр! Оффтоп
ZERO.1
Будет ослеплять вас своим белым видом, малые габариты и высокая мощность сделает его универсальным, как для Spl систем так и для повседневного использования, идеальный усилитель для ограниченного питания.В режиме моста одновременно могут работать до 3х усилителей, один в режиме мастер и 2 в режиме слэйв. Zero.1 это новая эра усилителей, большая мощность в компактном исполнении.
Input Sensitivity: 6 ~ 0.2 V
Crossover: 24 dB/Oct
Low Pass Filter: 35Hz ~ 250Hz
Subsonic Filter: 10Hz ~ 50Hz
Bass Boost Frequency: 30 ~ 80 Hz
Phase: 0 ~ 180°
Operational voltage: 9 ~ 15V
Размеры: 480мм x 300мм x 60мм
Мощность:
4ома-1400ватт (14v)
2ома-2400ватт (14v)
1ом-4200ватт (14v)
DUO -20тр! Оффтоп
Обновленный DUO , новинка 2014года!
Это 2-х канальный усилитель класса A/B. Дело не только в его массивной выходной мощности, которая находится наравне с большими усилителями класса D, но также и в его способности понравиться слушателям-меломанам.
3000W качественного звука!
2 x 1500 watts @ 1 ohm, 2 x 900 watts @ 2 ohm, 2 x 600 watts @ 4 ohm
размеры 66 см х 30 см х 6,9 см.!
2 пары силовых терминалов 0Ga !
Раздельные гейны для левого и правого канала! (отключаемая функция)
Развитые фильтра!
24 dB / Oct Hi / Low / Bandpass crossovers !
DUO отправляется в Ярославль. :hi:
Забираем мощный,надежный, да и просто красивый моноблок Zero.1
цена всего 35т.р. состояние уся идеальное!!!
в подарок к усю отдам 4 куска по 1м луженой нулевки XS FLEX в змейке с наконечниками.
Моноблок B2 Audio ZERO.1 - крайняя цена 30тр! дешевле не будет, обмен не интересен!
За этот усь, а он в идеальном состоянии, цена халявнее не куда!
практически новый шикарнейший 4-х киловатный моноблок всего за 30тр!
просыпаемся!
цена - подарок!
