146.9 dB - Pride T15 - URAL 3500 - (37 Гц)
Всем привет. Машина ваз 2114. Шви пол 1 слой и крыша 3 слоя Comfort dark 3mm. Под капотом кислый, в багажники фиам 100. Питание боль. Короб 115 чистыми и 200 труба 49см. В планах вытянуть 150. Интересно мнение опытных людей. В каком направлении двигаться примерно понятно. 132fa2eb5c96f0f5231eaf8544ccdda0.jpg4cb93a8d099565bcedaf1bcad941e0f9.jpg
Всем привет. Машина ваз 2114. Шви пол 1 слой и крыша 3 слоя Comfort dark 3mm. Под капотом кислый' date=' в багажники фиам 100. Питание боль. Короб 115 чистыми и 200 труба 49см. В планах вытянуть 150. Интересно мнение опытных людей. В каком направлении двигаться примерно понятно.[/quote']место куда порт в зад.крыло смотрит прокатай тщательнее (можн даж фанерой там стенку сделать) да и в идеале еще бы кислого на агм сменить + в багаж.еще агм докинуть.. Силовые и акустич.каким сечением? дубляж? акустические от саба из короба на прямую вывел или через сталь болты..
пс. с этим коробом у уралом 3,5к эт еще норм рез.. можн ради интересса у знакомых другой моник попробовать одолжить на выстрел проверить: 3,5-4к корея
В планах поставить wps 253. Кислый однозначно на замену. Силовая протяга 0ga от md.lab. От саба пока на прямую через трубу провод вывел.
Все делается взависимости от денежных средств. Думаю к да у смогу до ума довести
Такое же железо у меня, кислый 75 + 100агм, рез 149 на 31 гц. Отключи выносной регулятор, мне прилетело немного.
Бешенный просад. Меньше половины уже до 12 падает. Стараюсь сильно не давить. Возьму на заметку такой вариант, позже отпишу что и как. У тебя какие параметры ящика и какая настройка?
Машина хетч, вибра пол и передние двери, гена 100а под капотом кислота 70а,ящик 105 литров 360 квадратов длинна 83 см) порт динамик вверх, рез 147 на 29 hz с 1.6-1.7К.
Хорошее питание (генадий, протяжки, аккумы) + усь на 5 кил и может будет 150))
Объем 115-120 литров, настройка 29 гц, труба 63 см. Меняй кислого на агм, и в багажник бы тоже накинуть еще питание , можно еще одну 100а агм хотя бы, ну и гену 180-250 а. Сам планирую гену впс 253 ставить.
такой прайд дд м2б при сумасшедшем питании толкнет?кто наверняка скажет..а то думаю вот бб или т серию
два плюса два минуса 50кв гена вэпс тюненый..хавкер300 и стингер2250(питание)
Нет,мало его будет.
