Посторонний звук при выключении магнитолы в сабвуфере
Всем привет:)
Начал увлекаться автозвуком совсем недавно, появилась такая проблема. Приобрел сабвуфер, усилитель. Все подключил, при включении сильно бухал сабвуфер, при выключении тоже. Пропаяли линейные выходы в магнитоле все стало работать как надо. Сейчас такой вопрос, при включении все нормально, ничего не слышно. Перед выключением если убавить полностю музыку, прислушаться, при выключении в сабвуфере издается тихий звук. Что может быть? Или это в порядке нормы? Или опять линейники чинить?:)
Мутирующую цепь (от слова mute) в майфуне исследовать. Или так оставить.
тюльпаны не вытаскивал, но! ты верно подметил, после подключения регулятора и вольтметра к усю началось такое)
Заехал в автоазарт к ребятам, сказали нормально все, внимание не обращать)
Всем привет:)
На будующие. Если ты реально хочешь получить грамотную помощь, пиши все в деталях. В твоей теме может быть и магнитола, при этом решается все на раз как наводки у пиона. Одним словом пиши конкретнее, заморочся. Марка мафона, уся, провода, машина и тд. Вот тогда получишь ответ уже близкий к решению проблемы. :hi:
Блин, ща вспоминаю, тоже раньше так подключал все - ремоуты к зажиганию, естественно при включении и выключении издавались разные звуки... На самом деле это неправильно
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
