Помощ с коробом под 2*15' alphard hl15s
Жинек
Имеется короб 170л.чистыми,на 250й трубе длиной 60см,настройка ~32гц,что то как то низа не особо играет и иногда пованивает,хотя просада ниже 12В нет.Подскажите куда смотреть,что поменять?c086ba3f44b169ea5d73ea23df2aeef4.jpg
Отправлено с моего BLN-L21 через Tapatalk
Я думаю объема им мало. У меня 1 такой на 100л чистых играет, настройка 28гц.
Ох,перепиливать коробас нужно по любому?
Или можно попробывать сабы магнитами наружу и трубу укоротить?
низа это сколько? с такой настройкой как раз от ~35 и начнет играть. ниже ход маленький, и вонь. а совсем ниже превышение.
чтобы не гадать, включить и по смотреть на ход
Низа это герц 27,резанул сабсоником на усе урал дб3500.1 на 12 часов,смотрел на ход чтобы не было превышения.
Если от 35гц начнет играть то может трубу укоротить?чтобы с 32 поднялось до 35?
чтобы слушать 27. настроить короб надо ниже 27.
а с такой настройкой, как ни крути объема надо 200+
Ну а чтобы просто нормально играли,не напрягаясь и не попахивая,то поможет повысить настройку,укоротив трубу?
